2151
Volvo 940 värmereglage sitterfast!
33 Inlägg
2 april 2014
Tjena! Nu har jag fått nog, jag har testat allting och kollat igenom gör-det-själv boken från Haynes men det hjälper inte. Mitt problem är att när jag försöker skruva på värmereglaget så hoppar den bara tillbaka till typ mitten oavsett hur hårt man drar. I boken säger den att du skall plocka ur hela reglagehuset men den visar en exempel bild som inte stämmer överens med min bil (Volvo 944-96).
Såhär ser det ut i boken: http://puu.sh/7Tj20.jpg
Men i min bil ser det ut såhär: http://puu.sh/7Tj3R.jpg hur får jag ut hela saken? Dom svarta metall sakerna blockerar ju så jag inte kan dra ut den.
Idag så var jag också bakom ratten och kollade och det såg ut såhär: http://puu.sh/7Tjbe.jpg
När jag drar så verkar det vara där som felet sitter men jag vet inte hur jag skall gå vidare för att fixa det. Jag gjorde en video för att demonstrera(förlåt för min dåliga beskrivning):
https://www.youtube.com/watch?v=A8AyZBwyP6w
Tack på förhand, mvh Johan.
Ta gärna en titt på mitt Volvo 940 LTT projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=286697
6 738 Inlägg
2 april 2014
verkar ju som att värmeventilen låst sej, plocka dän vajrarna och känn om den är lätt o dra i elr om det fastnat tongue
Du är liv
Påstängd
1 197 Inlägg
2 april 2014
Du får plocka ur hela stereopanelen för att få bort dom svarta sakerna har jag för mig. smile
33 Inlägg
2 april 2014
Jag får inte ut själva reglaget själv, tror du man kan plocka den på annat vis?
Det var det jag hade hoppats på att slippa, jag har just nu problem att få ut radion av alla saker. Du har inga tips på hur jag plockar ut reglagen?
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
2 april 2014
ur med stereon och längst in sitter facket fast med en torx eller stjärnskruv ur med stereofacket. sen sitter plåten fast med 4st m6 skruvar i mittenkonsollen och sen kan du dra ner hela den svarta plåt konsollen.
finns inget annat sätt.
ser ut som din värmekran läcker rätt ordenkligt kan ha gått sönder invändigt.  är rätt tråkigt att riva ner värmekranen så kolla bakom panelen först
2 306 Inlägg
2 april 2014
Radiofästet är efterblivet, rent ut sagt. Det tog mig ett bra tag att få ut min. Ett tips är att du när du väl fått ut den tar bort ett av låsclipsen, så att den bara sitter i hållaren på en sida. Den sitter fast lika bra för det, och den blir mycket lättare att få ut nästa gång.
Ett bra tips kan du hitta här: http://m.youtube.com/watch?v=VTFMgfV_urk
Radion ser kanske inte likadan ut, men det är samma fästen.
Senast redigerat av Mew (2 april 2014)
1 125 Inlägg
2 april 2014
Har haft samma fel och ser att du har samma fel som jag hade Övre wiren är lös,dom samverkar så den måste sitta fast också
14 124 Inlägg
2 april 2014
när du nämner det så visst! fungerar inte båda vajrarna fastnar dom.  är någon sjuk konstruktion på dom där.
har inte hållt på så mycket med 940 paket utan ac/ecc   men tycker det ser ut som värmekranen inte mår något bra i övrigt.
1 125 Inlägg
2 april 2014
Nej det tycker inte jag heller igentligen,men det var frågan om varför det satt fast.
33 Inlägg
3 april 2014
Så tror ni att detta är svårfixat eller? Om jag trycker på den övre wiren så slår den ju om till full värme, tror ni att den fungerar och matar värme in i bilen då? Om värmen fungerar så är det ju inte lika bråttom att vara in där och fixa.
Vill också tillägga att jag är helt novis inom att meka med bilar så tror ni att detta är något som jag skulle kunna klura ut eller måste någon mekaniker/kunnig hemma fixare göra det åt mig?
33 Inlägg
3 april 2014
Henkix skrev:
Radiofästet är efterblivet, rent ut sagt. Det tog mig ett bra tag att få ut min. Ett tips är att du när du väl fått ut den tar bort ett av låsclipsen, så att den bara sitter i hållaren på en sida. Den sitter fast lika bra för det, och den blir mycket lättare att få ut nästa gång. Radion ser kanske inte likadan ut, men det är samma fästen.
Troligtvis så har förra ägaren varit där och pillat eftersom plåten runtom hela radiopanelen är böjd och jävlig. Skall ut och försöka idag dock smile
1 125 Inlägg
3 april 2014
Övre wiren måste sitta fast,dom går i varandra på något sätt,när jag hade satt fast min så hade jag inga problem mer med att reglaget satt fast
33 Inlägg
28 augusti 2014
Har kommit så långt nu att köpa en ny värmekran då jag antog att det var det som var felet men när jag skulle byta så såg jag ju att det är armen utanpå som håller i övre vajern som är trasig, vet någon vart man kan köpa en ny sådan eller vad man ska söka på?
Jag kommer byta värmekran ändå då jag ändå håller på. Jag har ytterligare en video(https://www.youtube.com/watch?v=13K_oUr … e=youtu.be) som visar vad som är fel men det är just dom plastdelarna utanpå själva värmekranen som jag inte har någon aning om vart man får tag på.
Tack på förhand, Johan.
Senast redigerat av Toxicity (28 augusti 2014)
