2943
Volvo b230f det berömda skrikandet!
Folkrace e livet!
606 Inlägg
8 april 2014
hoj jag har börjat fundera över vad det är som skriker/ viner nåt så fruktansvärt när man varvar b230f motorn och allt därikring. någon som vet vad det är? stör mig som f*n på det! måste ta bort det lol
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
5 685 Inlägg
8 april 2014
Förmodligen höfläkten.
Bort med skiten och montera elfläkt så ska du se att bilen blir både piggare och inte lika illlalåtande.
2 400 Inlägg
8 april 2014
Höfläkten är felet precis som similar skrev smile  Har haft ett par 940 med elfläkt och dessa har låtit mkt trevligare smile
26 339 Inlägg
8 april 2014
Inte fläktremmen då som slirar?
Folkrace e livet!
606 Inlägg
8 april 2014
Det kan nog stämma men det lustiga är att jag har elfläckt på isbilen och jag tycker den skriker också:-/ har dock inte tänkt på om det är mer eller mindre :-)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
8 april 2014
Nej det är inte remslir det viner på ett helt annat sätt, det är svårt att förklara för nån som inte hört det:-/
26 339 Inlägg
8 april 2014
Eller en ospänd generatorrem?
514 Inlägg
9 april 2014
B230 motorerna  viner på höga varv, alla jag hört på gör då de
Folkrace e livet!
606 Inlägg
9 april 2014
Samma här! Alla jag hört låter lika! Därför undra jag om nån visste vad det var?
Ska testa det som sagts och se.. :-)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
9 april 2014
Som sagt Mack... Inget remslir.
26 339 Inlägg
9 april 2014
Är det inte slitna drev i växellådorna som ger ett vinande?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
9 april 2014
Ett problem som ger vinande ljud är insugspackningen.
Skbg Performance Team.
