3179
Handbromsvajern har rostat fast, hur får jag loss den? Volvo 850
171 Inlägg
13 april 2014
mercaa skrev:
det ska vara en plasthylsa där. vänd på vajern
och plasthylsan ska in sitter även oring på, så slipa upp hålet så det sitter tight
Bulten som rostat fast, ta en stor rörtång och försök få loss annars får du kapa den och borra ut den.
Den delen du har på bilden ska sitta så här.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 395beb.jpg
och fästas med popnit
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 956c09.jpg
Plasthylsan ska sitta här.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 817be7.jpg
Tack för svaret och bilderna!
Trodde också att det skulle vara samma svarta plast-grej, men det verkar det inte vara på Biltemas variant. Såhär ser båda ändarna ut:
http://i.imgur.com/AdIDq8k.jpg (Går ut till hjulet?)
http://i.imgur.com/itjKAam.jpg (Förmodligen insidan)
558 Inlägg
13 april 2014
du den där wiren såg jävligt skum ut, den ska se ut som min, det är biltema det också yikes
Dom kanske bytt modell, köpte mina i höstas.  men slipa upp hålet så gott det går och använd sidan som du hade på bilden, passar det inte då är det bara att lämna tillbaka. Men det ser ju ut som den ska passa, men din var ju inte lite rostäten så beror nog på det.
Senast redigerat av mercaa (13 april 2014)
171 Inlägg
13 april 2014
Aa, den ser inte riktigt ut som originalet! Enda skillnaden är ju att det inte sitter någon plasthylsa längst ut. Och jag vet inte riktigt om de hade tänkt att man skulle in med hela munstycket i hålet, och så att o-ringen ska vara någon slags tätning?
Fan, skulle bara kört på Skruvat.se's. Där ser den ju precis ut som originalet med en plasthylsa längst ut:
http://www.skruvat.se/Vajer-parkeringsbroms-P11195.aspx
558 Inlägg
13 april 2014
nepp det är nog en ny modell dom börjat köra på biltema då...
Ja oringen ska in så du inte får in fukt och det rostar sönder som det gjort innan smile
