2501
Kam o vanligt fel på golf 3a tdi 93a?
2 415 Inlägg
9 april 2014
måste kolla. då ingen annan verkar kunna. vad händer om kamremmen går av på en 75hks td golf 3 från 93a?
och är det vanligt med att remskivan vobblar lite?
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
mopar300
9 april 2014
om remmen går av så e det goodbay med en del ventiler,lite beroende på varvtal
remskivan skall inte vobbla alls.
varför inte byta rem innan det händer............
2 415 Inlägg
9 april 2014
jo. tänkte om det satt som på en rödblockare. alltså ovanpå. inte på snedden. men tack.. jo jag skall byta innan. det ser sliten ut.
nä det vet jag att den inte skall vobbla. men tänkte om det är vanligt på dessa gamla sletna dieselbilarna
mopar300
9 april 2014
ser du märkningen på kamremmen som en text så e den oki,e den bortnött så byt omg..
den skall inte vobbla,då sitter den ex snett el så har ngn dragit dit den lite konstigt.....
2 415 Inlägg
9 april 2014
Texten är bort nött. Så beställer en imorgon..
Sothora <3
1 201 Inlägg
10 april 2014
rätt vanligt att svängdämparen vobblar.. rätt vanligt på många bilar faktist.
Gummiupphängningen blir dålig.
Byt eller åk. Jag hade åkt.
Men kamrem bör bytas då man börjar se ryggarna på kuggen. eller om den är torrsprucken eller fransig
Bildemonterare samt egen verkstad. !
2 415 Inlägg
10 april 2014
Jo jag menar de. Hehe.. gasar ja så slutar de vobbla. Är bara på tomgång de vobblar. Jag har dragit åt drn så den inte ska lossa....
