jag bytte tanken på min e30 318is för den läckte i påfyllnadsröret, men nu går inte soppapumpen... tog tanken och pumpen från en vanlig 318, jag har ström fram till pumpen om man mäter på kablarna men så fort man kopplar in pumpen så är det inte ström fram. pumpen funkar jag har provat med ström från ett löst batteri har även provat med den gamla pumpen som gick när den satt på bilen... men samma sak där. så nu är jag rådlös
