3093
Släpvagn med gasfjädring, axeln på ena sidan stel, går den att smörja upp? bända loss?
21 Inlägg
13 april 2014
Jag har en Caravan 1250xi som jag köpte i tron att det var en gasdämpare som var slut, då jag monterade av den så upptäckte jag att axeln är nästan helt stel på ena sidan. Den går att bända så att den flexar lite, men det är marginellt och inte alls som det är på andra sidan.
Den har var mycket rostig under, så jag gissar att den kan ha rostat fast, vet inte hur de är uppbyggda och hur de ser ut i själva axeln.
Går den att få igenom besiktning med en (nästan) stel axel på ena sidan, eller måste jag fixa det?
Är det någon som har några idéer eller vet hur den är uppbyggd inuti?
Våld, 5-56 eller är det bara att ge upp och köra obesiktat istället?
Som ni ser på bilden så är "muttern" eller vad den kallas som man skulle behöva ta loss för att komma in i axeln sönderrostad, och jag skulle helst slippa ta upp den och riskera att inte kunna få fast allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16446/16446-b14c908a49c5da37e681a98284e44e4f_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16446/16446-8985ea872bce97e2b32055add81a8ab4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16446/16446-2bb13c3387258fb1653dcf58c950cf5a_tn.jpg
Senast redigerat av Donpaul (13 april 2014)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 april 2014
Det där är torsionsfjädring. Helt enkelt en järnstav som sitter fast både inne i fyrkantsprofilen i kärran och hjulaxeln, fjädringen får man genom att den böjer/vrider sig när det fjädrar. Kan nog gå att få den fastrostade sidan o mjukna om du lastar kärran rejält och kör på ojämn väg.
21 Inlägg
13 april 2014
Okej, jag visste inte hur de fungerade, och gasdämparen har man då för att det inte ska bli för stora moment i staven?
Det skulle ju vara väldigt skönt att slippa göra några andra ingrepp, hur tungt vågar man lasta då utan att riskera att det istället går sönder?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 april 2014
Dom flesta kärror har inga såna externa dämpare. Hur mycket man vågar lasta beror ju lite på hur mycket kärran är byggd för wink
2fast4you
371 Inlägg
13 april 2014
ett tips jag fick från en gammal gubbe var o lasta kärran o ta ett järnspett över axel o ta en domkraft i ena änden på spettet o pressa axel åt fel håll. alltså så den fjädrar utåt. värdelös på o förklara men hoppas du förstår, så är det bara o hålla på så ett tag så brukar det lossa.. han har jobbat på co släpet i många år o det hjälpte på min kärra
haru kört fast eller
2fast4you
371 Inlägg
13 april 2014
ja alltså hjulhubben frå axel då
