9 Ohms resistans låter mycket om det gäller 8 Ohms element, det brukar kunna ligga på 6-7 Ohm. Men det finns väl de som ligger på uppåt 9 Ohm också antar jag. Koppla ihop basarna precis som det visar i länken, sedan drar du en plus och en minustill stegets ena plus och minus. Då blir det 4 Ohms belastning på steget.
Stegets båda plusutgångar är ihopkopplade inuti, båda minusutgångarna likaså. I praktiken är det alltså bara en plus och en minus eftersom att det är ett monosteg. Orsaken till att det finns två av varje är bla att underlätta inkoppling av flera basar eller basar med flera talspolar, man slipper stoppa in flera kablar i samma anslutning (som ökar risken för glapp).
Ja det är 9 ohm per bas. Men jag mätte från kabeln. Tycker det är lite onödigt att plocka ur basen för att mäta.
Tack så mycket för svar nu vart jag lite klokare. Jo det har förvirrat mig mycket med att det står att det är en kanaligt ( mono) men att det är "2 kanaler" ut
man kan inte mäta motståndet direkt på talspolen.. det blir väldigt missvisande..för testa att rör konen samtidigt så förstår du varför man inte mätare ohm på det sättet i en högtalare ;-)
Jo förstår de. Men när jag inte ens hittar specs så får man mäta :p
Att mäta resistansen på talspolen (dvs parametern RE) ger inte ett helt rättvisande värde för elementets impedans, det stämmer, men man får dock en tillräckligt pålitlig vink om vilken impedans elementet borde ha. Exempelvis om det gäller ett 8 Ohms element så har det normalt sett inte ett RE på typ 3,5 Ohm om talspolen är fräsch, det bör ligga på kanske 6-7 Ohm som jag skrev tidigare.
Impedansen hos ett element förändras dessutom med frekvensen, det är troligen väldigt sällan som impedansen verkligen ligger på det värde som specen visar. Värdet ligger oftast högre.
