2909
Kofångare fram hänger 940
242 Inlägg
18 april 2014
Tjena där! big_smile
Min Volvos kofångare hänger lide granna där fram neutral Då jag är okunnig söker jag hjälp på detta underbara forum.
Ska jag av med hela kofångaren och sätta nya clips eller är det något annat man kan göra? roll
http://imgur.com/UdwsTQm
Hälsningar Chris cool
Senast redigerat av Chrisehhh (18 april 2014)
26 363 Inlägg
18 april 2014
Någon bild på det hela?
242 Inlägg
18 april 2014
Där har du bild. Det hänger värre nu då + att denna vinklen visar inte det hela.
26 363 Inlägg
18 april 2014
Ja, på sidorna lär det ju antingen vara clips eller ett litet stag som går rakt ut åt sidan.
Antar att du redan har provat att trycka till den, för att se om man har sån tur att den bara lossnat?
Påstängd
1 197 Inlägg
18 april 2014
Plocka lös kofångaren och kika, sitter med 4st 16mm-muttrar som brukar släppa lätt. smile
På min hade fästet rostat av på ena sidan, löste det med att sätta brickor och mutter på insidan..
242 Inlägg
18 april 2014
Ska jag göra när jag har lite tid över!
Detta är verkligen inget allvarligt som behöver bli gjort nu men det är självklart man stör sig på det roll
164 Inlägg
18 april 2014
Ser ut som den bara hänger på sidan? Inte där fram?
Om den bara hänger på sidan så är det plastskenan som sitter fast i sidan av stötfångaren som har lossnat. Det är en till plastskena som sitter bultat under framskärmen som skenan på stötfångaren glider in i. Det är väldigt vanligt att dom lossnar, dom är bara fastvärmda i plasten. Plocka loss stötfångaren så ser du ser du direkt vad problemet är. Enklast är att lossa muttrarna imellan stötfångaren och stötfångaren stagen så att säga, sen är det bara och dra den rakt ut. Man kommer lätt åt underifrån.
Om det är plastskenorna så får du limma dit dom.
Om det inte är plastskenorna så händer det också att fästerna på stötfångaren ärgar sönder och släpper eftersom att det är järn imot aluminium (Händer vanligast bak dock). Då kan man lossa stötfångaren och skruva åt fästerna i stötfångaren igen med ett gäng plåtskruv. Likadan procedur fram som bak.
78 Inlägg
18 april 2014
ta bart alla clips och skit, sen sätter du fast bara balken i bilen och höjer upp den så högt de går, fästena låter du sitta och då sätter du på fronten på 10 sekunder och tar av den lika lätt smile
skit bra passform och enkelt!
