2532
Slutsteg trasigt, laga?
16 Inlägg
18 april 2014
Hej, mitt slutsteg har gått sönder, trodde det var basen först men det är slutsteget för jag provade med ett annat slutsteg.
Problemet är att basen rör sig hela tiden när slutsteget är igång, om man har musik på eller inte har ingen betydelse.
Basen bara rör på sig men ger inget ljud, spelar ingen roll om jag har lågnivån ikopplad eller inte.
Men med ett annat slutsteg funkar det.
Slutsteget som är trasigt är ett gas pro 600, och jag undrar om det går att möjligtvis laga, för det lyser grönt och allt.
Och hur ser man vad som är trasigt ? Tacksam för svar!
436 Inlägg
22 april 2014
öppna steget och kolla så att jordkabeln I steget inte är löst later som att steget jordar kanalerna (man kan då få detta fenomen) I annat fall brukar det knappt vara lönsamt att laga steg om man inte har koll på hur man gör själv det som brukar gå sönder är antingen trissorna kondensatorerna eller styrningen.
StaticVikings
118 Inlägg
4 juni 2016
Fick du iordning på steget eller gick det i sopporna? smile har nämligen ett ligger med samma fel hehe
crank it up a bit! // Banz-
