3533
Hjälp! Problem med byte bromsbelägg volvo 940!
192 Inlägg
19 april 2014
Tjena!
Är inte direkt expert på byta bromsbelägg och fick mitt första problem efter har köpt mig nya bromsbelägg fram.
jag får inte bromsbeläggen fram att passa riktigt?
Köpte mig dessa http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 61a16746sv Som skall vara till ABS  och års modell - 92.
Det är samma passform på beläggen som dom gamla = http://imgur.com/Ryd4t7m
När det sitter i = http://imgur.com/Ryd4t7m,yLrGhzK,eYroSD9#2
Sedan så kommer problemet! http://imgur.com/Ryd4t7m,yLrGhzK,eYroSD9#1
Vad är det för fel jag gör?
* Det går inte att stänga det riktigt efter de nya bromsbeläggen!
Är det jag som gör fel/glömt bort något eller är det att jag har för stora bromsbelägg?!
Skulle vara hemskt tacksam om någon kunna hjälpa mig med detta!
Senast redigerat av Dragonloor (19 april 2014)
168 Inlägg
19 april 2014
Ser ut som att glidpinnen är för långt ut, den skall gå att trycka in förhand.
Kärvar den får du andvända tex polygrip och försöka vrida ur den utan att skada damasken som sitter där.
Gör rent glidpinnen och smörj på den ordentigt så ska du se att du får ihop det.
4 467 Inlägg
19 april 2014
du måste ju trycka in glidbulten,ska gå med fingerkraft..
192 Inlägg
19 april 2014
Ja men den översta glidbulten rör sig !
Men skall även den nedersta delen  (glidbulten) även gå trycka in som är på tredje bilden?
För att den är sten hård och har använt allt för att få den att röra sig, i så fall så har den kärvat ihop helt.
168 Inlägg
19 april 2014
den ska gå lika lätt som den övre, har fått lov att värma lös glidpinnar på jobbet ibland för att dom setat så hårt. (mekaniker på volvo-verkstad) kan vara lättare att byta hela okhållaren om man inte får lös glidpinnen
Påstängd
1 197 Inlägg
19 april 2014
Båda pinnarna ska gå jättelätt, har för mig att jag fick banka på den med slägga och sen vrida med 17-nyckel eller vad som passade.. Har funkat bra efter det i alla fall, bara att slipa rent pinnen och fetta in eller ha på koppar/alupasta. smile
192 Inlägg
19 april 2014
Aaa, men det blev att jag får doppa ner det i diesel under kvällen för att jag har inget att värma med.
Så får se resultatet imorgon om jag måste skaffa nytt eller om jag fixar det smile
168 Inlägg
19 april 2014
Då får vi hålla tummarna att det löser sig åt dig smile
1 562 Inlägg
19 april 2014
Ett alternativ om du inte kan värma lös den, kan vara att borra ett hål som du slår ut glidbulten genom med hjälp av ett dorn.
Sedan får du ju svetsa igen hålet såklart. Enklast är nog dock att plocka lös hela hållaren, och uppsöka någon som kan värma lös den åt dig.
192 Inlägg
20 april 2014
Resultatet blev utmärkt och fick tillslut loss bulten.
Sedan så fick jag ett annat problem...
Sista bulten för att bli klar gick av...
Så man får vänta tills på tisdag för sätta ihop allt!
Tack så mycket för all hjälp ! smile
