3882
TH350 bak bekymmer
18 Inlägg
21 april 2014
hej jag har en camaro lt 77:a som baken har slutat fungera på.
olja och filter är nu bytt men det är fortfarande samma problem. den vill nämligen inte lägga i bakväxeln helt det är som att dreven "rider" på varandra bara och vill inte gå bakåt alls.
har rätt olje nivå i.
vad kan felet vara????
26 398 Inlägg
21 april 2014
Menar du backen?
Backväxeln?
47 Inlägg
21 april 2014
Låter i mina öron som lådan håller på att ge upp, i vilket fall som helst så åker du nog på att plocka ner lådan ur bilen.
Du kan kolla lite mer ang TH350 på www.camaroforumet.se
Lycka till och hoppas det löser sig.
18 Inlägg
22 april 2014
aaa jo givet viss menar jag backen :-)
nja ge upp tror/hoppas jag inte, alla andra växlar funkar ju fint som dom ska och kick downen funkar oxå fint.
ja jag har kollat igenom allt på dä forumet men har bara sett svar om att man ska byta olja å filter.
och dä har jag ju gjort nu å vart ute å kört lite för att få runt oljan men har fortfarande ingen back.
finns det typ nåt sätt så man kan "blåsa" rent kanalerna i lådan utan å skruva isär allt för mycket??
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Hur såg oljan ut och hur luktade den? Det kan vara lamellerna som är slut.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
han jag köpte den av har inte bytt på 25år och fyllt på med fel olja (dex 3 ska vara dex 2) så den var ju inte så fin nästintill svart men tänkte inte på nån speciell doft från oljan.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Om oljan var svart så är det nog nåt fel, kan vara lamellerna som är slut. Jag är inte säker så nån som kan detta mer än mig kanske kan rätta mig nu. Jag tror att oljan är bakåtkompatibel så ska det vara dexron 3 kan man inte använda dexron 2 men ska det vara dexron 2 kan man använda dexron 3. Oljan brukar vara transparent klarröd hela tiden tills det händer nåt med lådan.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
jaha dä visste jag inte vet bara att automatlådor ä jävligt känsliga på oljor å grejer.
jo dä vet jag att den ska vara så dä får nog bli en inlämning för renoveriing men dä hade ju vart gött å slippa göra dä nu när säsongen precis har börjat.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Vi får väl hoppas att lådan klarar sig men det verkar ju inte så. Det är typiskt att saker och ting ska hända när säsongen börjar, det har hänt mig också några gånger.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
ja dä känns typiskt specillt när man bara hann å ta 2 turer innan den gav sig.
men men dä är väl bara in på nån verkstad å köra en renovering
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Har du någon som är duktig på jänkarlådor som kan hjälpa dig annars kan det kanske finnas en här i Eskilstuna.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
nä inte som jag vet just nu. men styvfar har många kontakter. lite för långt till E-tuna tyvärr.
men hur krångligt är det att demontera å montera en sån låda från bilen?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Vet inte hur svårt det är, det beror lite på kunskap. Det borde ju vara ganska gott om plats under på en Camaro 77:a.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
jo relativt gött om plats är det allt. mja tänkte mest på om dä är som på manuella att dä är noga med linjering å grejer. men dä kan nog vara bättre å lämna in dä så man får kvitto på att det är gjort rätt å riktigt
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Ja, bara du hittar någon seriös firma så kan det vara bättre att lämna in den.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
22 april 2014
ja dä lär allt lösa sig å dä känns ändå okej för kommer ändå inte gå bak efter den renoveringen :-)
men fortfarnde störande å typiskt
18 Inlägg
24 april 2014
men är det nån annan som har nått förslag att komma med får den gärna komma med en tanke
24 Inlägg
26 april 2014
Vettemannen har rätt, svart olja är tecken på att lamellerna har slirat. Att byta lameller är inte svårt om du är praktiskt lagd, är du inte det skulle jag rekommendera att du lämnar in den till en seriös firma som håller på med jänkebilar. Autotec http://www.autotec.se/ i Västerås kan säkert lösa detta utan några problem, även om det blir en bit att åka för att lämna den så skulle jag rekommendera dom. Det är många som säger sig kunna renovera automatlådor, men när det väl kommer till kritan så kan det bli en dyr historia om man lämnar den i fel händer.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
4 Inlägg
26 april 2014
Lådan är inte speciellt svår att plocka ner, dock är det bra att hjälpas åt några stycken. Ställde min camaro på pallbockar och sen är det bara rycka ut mellanaxeln och lossa allt ingående (växelväljare, oljekylar rör etc.). Bulta lös turbinen, lossa växellådskudden, hissa lådan lite och lossa växellådsbalken. Lossa bultarna på sprängkåpan och sänk ner lådan. Motorn vill luta bakåt utan vxl låda och kommer hänga sig i avgassystemet, kan vara bra att palla upp under för att undvika det.
Om du är intresserad av att skruva så kan du renovera TH350 själv på några kvällar, har använt renoverings kit från B&M och där följde det med bra manualer som gjorde det rätt enkelt.
217 Inlägg
26 april 2014
Som föreslogs ovan, så är nog enkel renovering (byta slitdelar) relativt enkel på dessa gamla lådor. Inte för att jag kan, men i alla fall :-)
Annars har jag sett denna annonsen på Blocket några gånger.
http://www.blocket.se/skaraborg/Renover … 3.htm?sa=1
Skövde är ju lite närmare Gullspång än vad Eskilstuna är.
Ring och fråga. DET borde ju inte kosta nåt i alla fall :-)
