3284
Volvo V40 T4 - grenrörsläckage och avgassmällar
366 Inlägg
21 april 2014
Har precis bytt block i min V40.
Fas1 T4 block, Fas2 T4 topp med alla fas2 tillbehör.
Övrigt så är det 3" downpipe, 2.5" resten
BSR steg 3.
Blev precis klar och skulle starta bilen, men den verkar läcka avgaser då det smattrar väldigt mycket vid grenröret. Men bara när man gasar upp den, och när den är kall.
När den är varm, på tomgång, så är den tyst. Likaså vid jämngas. Men när man gasar upp så smattrar det.
Nya packningar användes vid montering av grenrör.
Hur vanligt är detta, att det läcker där?
Har även avgassmällar när jag släpper gasen efter att ha gasat upp den.
Vad kan detta bero på?
En liten film på ljudet. Filmat med mobilen så ljudet är inte det bästa.
http://www.youtube.com/watch?v=wWuXjF4PgAE
Senast redigerat av zagzer (21 april 2014)
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
22 april 2014
ja, den läcker ju tydligt massa avgaser.. bara ner med allt och du borde kunna se var. antagligen sitter någon packning fel eller så har missat någon/några skruvar.
~Andy~
366 Inlägg
22 april 2014
Alla muttrar sitter, och är ordentligt åtdragna. Likaså packningar. Får väl riva ner och titta.
Dessa felen borde väl kunna göra ihop? Eftersom den läcker före första lambda så fettar den ju på, och jag får avgassmällar som följd. Låter detta rimligt?
1 163 Inlägg
22 april 2014
absolut smile som du skrev bara riva ner skiten igen och slå lite på de.. tongue
~Andy~
