3408
Hjälp (saab 900-96)
Why We Are?
38 Inlägg
25 november 2006
Råkade springa på en saab 900  från 96..
hastighetsmätaren lever ett eget liv... upp å ner. även om bara tändningen är på så rör den sig upp å ner.. ibland i några min i bland några sek... samma sak om jag slår på radion brukar den röra sig..  någon som vet något? givare? på växellåda? men var i så fall?
styrs den av givare eller wire??
tacksam för hjälp av nån saab kunnig människa
// ockie  smile
17 Inlägg
25 november 2006
den styrs av abs givaren på höger bakhjul om jag inte minns fel. låter som jordningsfel i mina öron(ögon)....
Why We Are?
38 Inlägg
26 november 2006
fler tips??? abs systemet fungerar:)
Why We Are?
38 Inlägg
11 december 2006
problemet är löst!!! felet satt i abs givar boxen under motor huven...
lås tråden... tarraaaaaaaaaaaaa:) !
