3519
Saab 900 2.0t -95 farthållare och ac ur funktion,
24 april 2014
Farthållare har bytt farthållarboxen elr vad man ska säga och vajern från den till spjället och blinkersarmen men ingen skillnad är det några vanliga fel?
Acn har jag inte provat nått men äre något vanligt fel med kanske som jag kan kolla medans jag väntar på att den ska fyllas?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2014
Kolla broms o kopplingskontakterna så de funkar, bygla båda kontakterna så bör det funka.
Ac kan du kolla kompressorn så den slår till o snurrar. annars är det en verkstad som får kolla
