2570
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
927 135 Visningar
Uppdaterades senast 2 september
96 Inlägg
24 oktober 2015
#321
w114/w115, w123 ambulans har delade bakaxlar och är relativt lätta att få tag på.
Grymt projekt föresten big_smile
1 534 Inlägg
25 oktober 2015
#322
Ta hellre en gammal Lexus LS eller BMW e32 isf.
mopar300
25 oktober 2015
#323
el en folkabuss....då har du lite utrymme för drivpaketet...
531 Inlägg
26 oktober 2015
#324
Hur gick det annars med lager-historien?
505 Inlägg
27 oktober 2015
Ska slänga upp ny uppdatering ikväll! tongue Men kan väl säga att det inte var så illa som jag trodde smile
531 Inlägg
27 oktober 2015
#326
Jag och med all säkerhet många andra vä tar med spänning.
kul att att det inte var så illa big_smile
505 Inlägg
27 oktober 2015
Ok! Så sist gick allt åt helvete o sånt wink
Nu har jag tittat inom verkstan en snabb runda igen och fixat lite smile
Jag fick loss lagret igen och det verkar vara hyffsat ok, man känner inte något tuggande eller liknande vid små belastningar (min vikt) så jag tänker chansa på att det håller ett tag iaf tongue
Så jag lånade ihop mikrometrar av grannfirman så jag kunde mäta lagerpassningarna ordentligt och hängde upp stora hylsan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-061318ee9df71f1b5997b1ac0e22d0ca.jpg
Den var 4 (!) tiondelar under mått, inte ett dugg konstigt att det gick åt helvete roll
Men nu är den 3 hundradelar under mått istället, mitt i intervallet 1.5-4 hundradelar under som lagerpassningen ska vara smile
Och sen då lilla hylsan vars passning inte var lika off utan bara gjorde att lagret gick lite tyngre
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6048a537413cd44a0e0a38797f970570.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0a6400bbcc25d19b4917e5c9952d89ac.jpg
Den var 14 hundradelar över mått (och ska vara mellan 1.5 och 4) så det var ju inte precis bra men ingen katastrof roll
Så nu är även den inom intervallet big_smile
Var bara inom snabbt som fan då jag hade annat o hitta på så jag har inte tryckt i lagerna än, men den här gången ska allt funka korrekt! smile
Får nog ihop det hela till helgen!
619 Inlägg
27 oktober 2015
#328
gött att det löste sig smile
531 Inlägg
28 oktober 2015
#329
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-061318ee9df71f1b5997b1ac0e22d0ca.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6048a537413cd44a0e0a38797f970570.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0a6400bbcc25d19b4917e5c9952d89ac.jpg
Vad bra att det inte var någon större katastrof ändå, när får vi ses en ihopmontering då? smile
505 Inlägg
2 november 2015
Fram med hylsorna igen, den här gången med rätt mått roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-79cea6d129ff1720a50ccb7c56f7ac68.jpg
Bort med tätningarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f5dbd0bb9c1fd1793dbf7b48d2560d58.jpg
Och på med lagret
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9945c4d9af153b5e1407bdbad0b4dbd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-53d96990998cf590b8b3849e4bed1d7f.jpg
Går inte tungt den här gången tongue
Och i med hylsan i stora hylsan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cbc2d0bf963c56e62298f56c002a11ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-522128bbd60fb64d2c51f318055548f8.jpg
Gick hur bra som helst, och det går fortfarande inte tungt big_smile
Och så lite planeter
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-22762ab348dd44a57d0c8e33e8d108fb.jpg
Och ett ringhjul
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eac87f8134141e0b808c1d8432757468.jpg
Så såhär ser det ut in action:
http://www.garaget.org/video/150632
Och sen skulle axeln tryckas i
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-399c39685997d897ba2cb360a57cb6a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a5d0b6b0a685baf72d82711f87e190a9.jpg
Fick svarva en ring som passade på lagret
Och upp i pressen
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6de190c2c9e0a915237a9b6e06d3eb7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef89bcb8ad1086dcb5ef1ec685b2b1a9.jpg
Gick alldeles utmärkt, och snurrar som det ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f9290019a8d8c21ae3dc3aee8fa6afa1.jpg
Fick även låsningen till det här lagret stansad av brossan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-980338de1667ec120d61639b502657b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9a9e884d9c548eda93ebd3fdb1a9b827.jpg
Hoplagt för att testa
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-efbc6fa5e45ff53e6361a06e569e0124.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-39655c94e15710e3c5450c8de26c07ce.jpg
Ringen hade ju lite konstig form, och även för små hål eftersom 8 mm stans inte satt i verktygslådan till stansen, så jag fick fixa till den lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a01e723aecda5655c1d938177364c767.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b074aafaf1cb7449ddca4c37bebef7cf.jpg
Såhär såg den ut på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f50d80727750f4c525f047f49d1b659c.jpg
Sen skulle då solhjulet dit, den ska sitta med pinnar och skruvar.
Pinnarna pressas i, så jag använda svänghjulet som stöd för att det passar så fint på axeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e7e1bf00b82fe961b0f523edcda9f28f.jpg
Och tryckte i pinnarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef8c6895d6e76d76a21b5298fb1c2df8.jpg
Första blev lite ful eftersom jag hade stukat änden när jag bankade i den i kugghjulet tidigare
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-658d0c03f62d80b6e07b2516a026e4cd.jpg
Resten gick fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-75fc60b4bda7f4fa9fb067bd403e14f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7a0b46495d157ba064eb917dbf192ce4.jpg
Och skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4945d71875da8e1d3688608181a26558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c13fe46bbf79671b8a77500dac2a27c5.jpg
Med loctite
OCH VAD KOMMER JAG DÅ PÅ!?
Jo, låsringen till lagret skulle ju varit här emellan mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bb9f673de2c876e5ecedc98741bb83f1.jpg
Så jag fick dra bort kugghjulet igen med en avdragare (trodde jag inte skulle gå men det gjorde det) cool
Alla pinnarna satt kvar i kugghjulet eftersom de satt hårdast där, så det var ganska lätt att sätta tillbaka
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-51b91e12f14a1b3b84e8199dc518601c.jpg
Skruvade ner det med tre långa skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-de4c4258aee26df98df1752188135446.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a1b9a65ca26294775fae5629e750dda8.jpg
På plats igen, den här gången korrekt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef8339a1d8874f2c062d8ade41f5b82d.jpg
Provade låsa planeterna, men det gick inte riktigt hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-16ab49b08704d2c5f42585d379d248d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-78b3ae989513c4e1d7c51b103c450e85.jpg
Planeterna är för högt upp
Så jag fick slipa ner distanserna lite tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ff43d3dae2a2907d8946a566d563e6e8.jpg
Nu går det typ, men ska ta lite till nästa gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-60ee24859c060ee9140254f09a6ceeb6.jpg
Flöt på relativt bra trots motgångarna, hade kunnat vara kvar hela veckan om jag inte hade haft annat o göra tongue
Hade tänkt montera det med växellåda och väga hela skiten och så men det får bli nästa gång smile
26 351 Inlägg
2 november 2015
#331
Ser ut som ett konstverk..hur fasen vet du hur du ska göra med allt?
505 Inlägg
2 november 2015
Kör på känsla lol
Nä men det mesta kan man lista ut och det jag inte fattar frågar jag folk om tongue
Har ju haft en tanke från början när jag ritade det i CAD sen har det blivit små ändringar där det har behövts smile
26 351 Inlägg
2 november 2015
#333
MaskinarN skrev:
Kör på känsla lol
Riktigt fint blir det i alla fall, hehe.
10 163 Inlägg
2 november 2015
#334
Blir riktigt stiligt smile
däcksparkare
1 046 Inlägg
2 november 2015
#335
blev uppriktigt ledsen när jag läst igenom alla 17 sidor.. för det var ju slut på godsakerna!
jobbar i mekanisk verkstad så vet att det är en hel del jobb och tid bakom det du gör! speciellt då du gör allt i manuella maskiner!
Keep up the good work!
Motor utan turbo suger >.>
2 410 Inlägg
2 november 2015
#336
Om man enbart tittar på dom senaste bilderna när allt är ihopmonterat så ser det ju faktiskt inte direkt speciellt ut tongue
Men när man vet att allt är gjort från scratch och all tid och arbete som lagts ned så är det ju riktigt imponerande.
Jag skulle nog aldrig lyckas med något liknande... Eller ja, om man kör med "gör om, gör rätt" i typ 2 år så kanske man skulle kunna få till något tongue
531 Inlägg
4 november 2015
#337
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-79cea6d129ff1720a50ccb7c56f7ac68.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f5dbd0bb9c1fd1793dbf7b48d2560d58.jpg
Och på med lagret
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9945c4d9af153b5e1407bdbad0b4dbd5.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-53d96990998cf590b8b3849e4bed1d7f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cbc2d0bf963c56e62298f56c002a11ec.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-522128bbd60fb64d2c51f318055548f8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-22762ab348dd44a57d0c8e33e8d108fb.jpg
Och ett ringhjul
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eac87f8134141e0b808c1d8432757468.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-399c39685997d897ba2cb360a57cb6a1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a5d0b6b0a685baf72d82711f87e190a9.jpg
Och upp i pressen
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6de190c2c9e0a915237a9b6e06d3eb7c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef89bcb8ad1086dcb5ef1ec685b2b1a9.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f9290019a8d8c21ae3dc3aee8fa6afa1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-980338de1667ec120d61639b502657b8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9a9e884d9c548eda93ebd3fdb1a9b827.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-efbc6fa5e45ff53e6361a06e569e0124.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-39655c94e15710e3c5450c8de26c07ce.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a01e723aecda5655c1d938177364c767.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b074aafaf1cb7449ddca4c37bebef7cf.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f50d80727750f4c525f047f49d1b659c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e7e1bf00b82fe961b0f523edcda9f28f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef8c6895d6e76d76a21b5298fb1c2df8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-658d0c03f62d80b6e07b2516a026e4cd.jpg
Resten gick fint
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-75fc60b4bda7f4fa9fb067bd403e14f2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7a0b46495d157ba064eb917dbf192ce4.jpg
Och skruvar
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4945d71875da8e1d3688608181a26558.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c13fe46bbf79671b8a77500dac2a27c5.jpg
Med loctite
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bb9f673de2c876e5ecedc98741bb83f1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-51b91e12f14a1b3b84e8199dc518601c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-de4c4258aee26df98df1752188135446.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a1b9a65ca26294775fae5629e750dda8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ef8339a1d8874f2c062d8ade41f5b82d.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-16ab49b08704d2c5f42585d379d248d3.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-78b3ae989513c4e1d7c51b103c450e85.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ff43d3dae2a2907d8946a566d563e6e8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-60ee24859c060ee9140254f09a6ceeb6.jpg
Jag kollar igenom alla bilderna och konstaterar vad? Jo, han har gjort det igen, fixat helt otroligt fina grejjer! Du är ju kung på detta big_smile
Senast redigerat av volvoglracing (4 november 2015)
505 Inlägg
16 november 2015
Lite mer trevligt meck i helgen!
Kom på att ringhjulet låg för "högt" eller vad man ska kalla det, har nog glömt köra sista passagen i svarven på sätet när det begav sig hmm
Det är ju lite bökigt nu när hylsorna sitter ihop, men det fick lösa sig smile
Så jag tryckte tillbaka tätningen på lagret för att inte fylla det med spånor
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-292469f1d142ac33533f1e0e48eb29af.jpg
Och tejpade igen smörjhålen av samma anledning
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-aa8a9907eaf88572ef40f4d039af3d8b.jpg
Det var INTE ALLS lätt att lyfta upp den i svarven (väger ju runt 40 pannor), tur att man e skitstark lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e68ac9e078147fa7ca258eadb132b970.jpg
Och så svarvade jag ner sätet till rätt mått, skiljde på en halv millimeter underfär
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3511292e55f775afa8a0f0657f2b22e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-69bc8340a8c2716133051cf9e71b80e9.jpg
Så nu ligger det slätt med hylsan som det ska smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-11360eb3155c3a8a78eb9e323808dc50.jpg
Sen hade jag ju problem med seegersäkringarna som inte gick i sitt spår riktigt, detta berodde på att spåren satt för långt ner/pinnarna var för korta/distanserna för tjocka.
Och det lättaste av dom tre att ordna är att slipa ner distanserna, sagt o gjort
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-98e8efff9965cf4f0e33cd19804515ca.jpg
En av dem var lite större i diameter pga att den inte ingick i uppsättningen egentligen utan fick ersätta en annan som jag gick kasta, så den slipade jag ner på följande konstnärliga sätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3219aadba9f6d003a5f2b174da01e874.jpg
Jag satte dit alla säkringar med distanserna på, och tog ett mått. Det här måttet ska då passa med kugghjulen som är 20mm breda, så jag satsade på att ha 20.1mm ungefär så jag skulle få dit säkringarna ordentligt.
Tog ett tag per distans men jag hade inte så mycket att välja på tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c6f6b7eb5a48c393cdf3c3d8cb5e7e0e.jpg
Fyra av åtta klara...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a7d8d96c4ab4cd00f34eede65f2ff155.jpg
Och färdigt! Gött o ha det på plats, så jag hängde på ringhjulet också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e280be08c48e88a65e982411c59f18d0.jpg
Och adapterplattan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cf1bc59fd5448498ddf715e48c8b472b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bff603060286f43732787615c47f3af0.jpg
Och svänghjulet...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f046a056cce43cc221b05b14911fa4fb.jpg
Nu orkar jag inte marklyfta den då den väger uppåt 85 kg roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9de258b49b9aeff474f31882af97e42f.jpg
Men det är ju det man har travers till!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-650ca2521bfafbd2fdddc1a3457d30b0.jpg
Och så hängde jag på växellådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bd252720a45abed4cbff4a56640351da.jpg
Lite pilligt var det men det gick
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ff0efad0edcb8398076d85ce06ce6047.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-241cd4eb2fa896fdd3e0c304c147084b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-07e3b36f619c2ebfec6f0d9e8b49f6a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4a648f0d0c5ed92c05aae05363492f18.jpg
Nu kan jag ABSOLUT inte marklyfta det hela
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a02d5ee801edf3391c34eb3dd6a0044e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bb60949206da4288c4eebb2bd9b53ace.jpg
Provade väga den, 122kg skojar man inte bort tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9c3c7c76052159d2006e208d371805f5.jpg
Skulle bara ändra utväxling på min BMW-låda, råkade lägga på 85kg i processen, lätt hänt wink
så äre!
872 Inlägg
16 november 2015
#339
Hahah fyfan vilka vikter! Men bra blir det säker! smile ska bli spännande o se denna makaperen fungera smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
52 Inlägg
16 november 2015
#340
Herres j*vlar vilket verk! big_smile
It's not what you buy, it's what you build
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=311721
