2542
Nissan x trail 2.2dci 136hk 06 Problem med pump ?
Snickaren
148 Inlägg
28 april 2014
Har köpt en nissan 06a 2 månader sedan och redan nu har jag ett problem!
bilen blev dag efter dag mer svårstartad!
efter ca 5 dagar så bara dog den i en rondell och jag kunde inte få igång den!
har någon haft detta problem?
har demonterat bränslefiltret både innan och efter och det finns inget tryck alls!
har bilen en pump i tanken ? vet någon det ?
eller är det bränslepumpen?
motorn verkar gå bra med motorstartare!
Någon som vet vad jag kan felsöka härdanefter?
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
18 227 Inlägg
28 april 2014
Om bilen går att starta lätt med "startbooster" eller startkablar hade jag kollat lite extra på batteriet. Mät även så den laddar korrekt.
Snickaren
148 Inlägg
29 april 2014
Batteriet verkar fungera ordentligt då det drar runt när man vrider om ordentligt!!
Har laddat det över natten efter alla försök!
Det kommer inte något tryck av diesel till filtret! Vad finns innan filtret!?
Snickaren
148 Inlägg
29 april 2014
Ingen? hmm
Snickaren
148 Inlägg
29 april 2014
Hur kan man se om pumpen får ström!?
1 938 Inlägg
29 april 2014
Mät med en multimeter på ingående kablar till pumpen.
Snickaren
148 Inlägg
5 maj 2014
nu har vi bytat filter och konstaterat att det är pumpen det är fel på ?
ger inge tryck till spridarna när man vrider om!
vet någon om man kan kolla om det är databoxen som kan klydda eller ett relä och hur man kan kolla det ?
eller är det bara till att byta pump?
Om man skall byta pumpen, är det bara till att byta pump eller måste man ställa in den i nån vinkel ?
MVh
Snickaren
148 Inlägg
8 maj 2014
någon som vet hur pumpen är kopplad ? om den är kopplad på kedjan eller ?
53 Inlägg
8 maj 2014
laddar generatorn då när bilen är på?
Snickaren
148 Inlägg
12 maj 2014
det tror jag den gör ? vad kan symptomet vara om den inte laddar ?
För jag får inte igång bilen!   Vet du om det finns en pump i tanken?
för det finns inge tryck på spridarna !! inget alls!
53 Inlägg
12 maj 2014
Nästan alla bilar har ju bränslepumpen i tanken. Bort med baksäten (undersidan) så brukar det finnas hål och där kan man byta pumpen om inte den funkar. Om inte du har hål där så måste du ner med tanken. Lyssna vid baksätet om pumpen låter när du vrider tändningen. Låter det då fungerar pumpen. Eller så tar du ut pumpen och tar plus o minus och se om den fungerar.  Om felet inte är pumpen så lär du felsöka andra grejer.
Mät batteriet när bilen är avstängd det ska ligga runt 11-12v sedan startar du bilen och mäter batteriet igen när bilen är på. Då ska den ligga runt 12-13v. Gasar du lite och mäter batteriet igen då ska strömmen  ligga mellan 13-15v. Om allt stämmer då fungerar batteriet och generatorn.
Hur beter bilen sig när du ska starta? Skriv gärna vad som händer med bilen när du ska starta så vet vi ungefär vad felet är.
Snickaren
148 Inlägg
13 maj 2014
Jo men det är högtryckspumpen, skall dubbelkolla om en finns i tanken, för det fanns ett hål men där fanns bara mätare för bränsletanken.    bilen började bli svårstartad på morgnarna,   och en dag så dog bilen bara!
inget fungerar, inte servo och inget annat heller, när jag vrider om så drar motorn runt men startar inte!
har testat att skruva av en av metallslangarna där bränslet kommer till motorn efter filtret och pumpen på motorn!!  och det kommer inget tryck när jag vrider om, kommer inge diesel alls till motorn,
Så jag antar det är den stora bränslepumpen!! hmm
53 Inlägg
13 maj 2014
låter pumpen när du vrider tändningen då?
Snickaren
148 Inlägg
13 maj 2014
Hmm har svårt o säga!! Hur vet jag säkert hur många pumpar jag har ?
den låter nog inte!! vad resulterar om den inte låter ?
Vad min polare sagt är att den endast har en pump vid motorn!!
En 16700 Es60A Denso!!
Har idag köpt en begagnad från utlandet för 1200 ink frakt!!
Tog den risken att köpa ifall ifall det är den!!
Fanns bara 1 st med min beteckning !
53 Inlägg
13 maj 2014
finns bara en pump. om den inte låter så tror jag också att det är pumpen men nu när du har beställt så kan du prova och byta smile lycka till vill veta resultatet senare
Snickaren
148 Inlägg
19 juli 2014
NU FÅR JAG SPADER!!
efter 10 veckor utan bilen blir jag förbannad!
Lämnade in bilen i Nissan Verkstad och dem skulle felsöka bilafanet!
Dem tog 1900 :- sek för felsökning med uppkoppling av datorn och sade att det är antagligen
Dieselpumpen eller commonrail listen det är fel på!  för att trycket var svagt!
Så jag köper en begagnad dieselpump (1400:-) och skickat iväg den för regenerering i bosch i polen! (1400:-)
Jag lämnade in bilen och bad dem byta pump!! 7200 kr hmm och dem ringer mig och säger att den fortfarande inte
startar!   Då är det listen kvar!!
Jag har köpt en begagnad list för 400 kr och planerar byta den sj, eller om nissan gör det till ett vettigt pris!
Så jag kan skylla skiten på dem då att dem felsökt fel och att det kostat mig 14000:-
Vad fan kan jag göra  om det inte funkar trotts detta ? vad skall jag ge mig in på ?
har köpt 2 delar till, 2 st givare (se länk nedan)
http://www.motointegrator.pl/produkty/4 … -eps-90417 (500kr)
(sensor-location of-battle-belt:  google translate)
och så har jag köpt!
http://allegro.pl/show_item.php?item=4366421278 (300kr)
(SENSOR SHAFT:   google translate)
Och skall försöka mig på dessa med...
men nu är jag 14 000 fattigare och vet än ej vad felet är !
ingen som vill hjälpa mig på telefon eller nått ?
Är så lack och kommer allllldrig mer köpa NISSAN!!!!
Någon som vet vad jag kan göra om jag betalat nissan och fått fel prognos på vad det är för fel på bil!! vad kan jag göra nu ? konsumentverket ? anmäla ? få tillbaka pengar ?
Dem kan ju snacka mer o mer o mer och jag har inte lust att investera mer pengar i skiten!!
pm nr om någon känner för att hjälpa mig via telefon!
MVh
4 Inlägg
10 maj 2015
Hej, kan jag låna tråden ? Hur går det för dig Audi18tq , fick du ordning på den?
Jag har en Nissan Primera 1998 , 66 Kw diesel Det verkar vara något elfel i dieselpumpen. Då man öppnar locket på pumpen, så tänder den, men ej när man skruvar fast locket.  Finns det typ ett kretskort inne i pumpen?
Har någon annan haft liknande problem ?
Snickaren
148 Inlägg
13 februari 2016
Jag fick rätt på han!
Det var baktill en motor som tryckte på pumparna som inte fungerade!
/  skitbil!
1 Inlägg
23 juni 2016
Har ett liknande fel på en x-trail.
Har du möjlighet att utförligare beskriva vad som var fel?
Var det pumpen som trycker över bränslet i tanken som strulade?
Tack på förhand.
