2501
V70 t5 02 - taklucka som inte fungerar
T5
141 Inlägg
28 april 2014
Takluckan slutade funka igår helt plötsligt. Har kollat säkring 34 på förarsidan men den va inte trasig, bytte ut den iaf men fungerar fortfarande inte.
Vafan kan va felet nu?
jag hade en dröm
T5
141 Inlägg
29 april 2014
för den som råkar ut för samma skit som mig:
verkar vara larmsirenen som är problemet. Behöver byta larmsiren för att takluckan ska fungera igen. Tydligen batteriet i larmet som är kasst.
Har läst ut felkoden och får följande: UEM-0004
https://www.youtube.com/watch?v=_SH_eDLJJ-c
Senast redigerat av itia (29 april 2014)
jag hade en dröm
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
29 april 2014
den felkoden står på alla gamla v70  så det betvivlar jag starkt.
prova att stäng luckan manuellt och sen lyssnar du om motorn låter något när du endå har nere kåpan
säkert motorn som dött
13 Inlägg
17 augusti 2018
Hej byte min idag med men takluckan funkar fortfarande inte och inga felkoder och säkringarna hela vad kan vara fel nu? Har haft liljas mekaniker på bilen med dator men dem vet ej heller hmm
No Go Just For Show
4 917 Inlägg
18 augusti 2018
Då är det dags att ta fram  något att mäta spänningen med.
Lämpligt ställe att börja på är reläet för att kolla så det inte är fel på kablaget..
Händer inget där så blir det till att mäta från knappen som ska aktivera reläet.
Senast redigerat av bilknuffaren (18 augusti 2018)
