Som sagt, ebay är inte en butik som sådan, utan en auktions/annonssajt typ tradera och blocket, det är massvis med olika säljare så att söga att kamrem från ebay är skit eller inte går inte att svara på då garanterat hela kedjan från just skit till performance finns representerat.
Kolla så remmen är av ett känt märke, typ Gates eller Bosch typ så kan du nog va lugn.
Jag köpte kamremskit till skylinen på ebay för hälften av vad de kostar inom våra gränser, då var det Gates-rem och nissan original spänn-och löphjul. Men man ska alltid va lite kritisk när man kollar annonser på ebay, aldrig ta första billigaste utan läs annonserna nogrannt och va påläst vad du ska ha för grejer.
Ofta kan man gallra ut skräpet genom att upptäcka faktafel om produkterna tex.
