Hej, har ett väldigt irriterande problem på min golf 4 99a. Abs-lampan lyser och ger felkod 290 (abs-givare höger bak) jag har bytt givare och styrdonet men den lyser fortfarande och ger samma felkod. Har kontrollerat kransarna och mätt på givarna, inget fel där. Den har vart inne på mekonomen och de har inte kunnat lösa problemet.
ta loss kontaktstycket vid ABS boxen,och ohm mät därifrån.
Har gjort det också, visar tyvärr bra värden så felet ligger inte där .
När jag kopplar in datorn och tar bort felkoden blinkar lampan till och sedan kommer felkoden tillbaka, jag behöver alltså inte äns starta bilen och köra för att den ska börja lysa.
