2396
Toyota Crown deluxe -69 Växelspaken slår i sidled & hjulen hackar
Jappsi
42 Inlägg
7 maj 2014
Hejsan!
Har ett stort problem med min Toyota Crown deluxe 1969.
När jag ska driva iväg i 1an så slår växelspaken som f*n åt höger och vänster tills jag fått upp fart, och samtidigt så "hackar/hugger" det i bakhjulen (som en aga-diffad bil som svänger.)
Jag trodde först problemet låg i bakaxeln och plockade då isär diffen och kollade så allt var helt och fungerade som det skulle vilket det gjorde förutom att kuggflankspelet var för stort. Så jag justerade det och passade på att shimsa kronaxeln också då muttern som spänner in kronaxeln inte var riktigt spänt när jag plockade av det. Lagerna har rätt kontakt och rullar fint. Men problemet kvarstod!
Jag började då kolla på växellådskudden. Den var mjuk och sprucken så jag ordnade en ny som är styvare. Sen provkörde jag men problemet kvarstår ännu. Det känns som att växellådskudden gjorde lite nytta men växelspaken slår fortfarande i sidled och hjulen hugger fortfarande när jag driver iväg.
Har ingen aning om vad det kan vara för fel längre och vet inte var jag ska kolla/leta.
Är det någon som har haft liknande problem eller har någon ide på vad det kan va?
141 Inlägg
7 maj 2014
motor kuddarna??
2 845 Inlägg
7 maj 2014
har du kollat kardanstången, knutarna på den? Låter nästan som det skulle va en det som kärvar.
4 467 Inlägg
7 maj 2014
kopplingen..
2 845 Inlägg
7 maj 2014
zzr94092 skrev:
kopplingen..
Tror inte kopplingen kan skapa ett sånt problem, men ska väl aldrig säga aldrig.
Men jag tror stenhårt på nån knut på kardanstången. Att den skurit/kärvar
188 Inlägg
7 maj 2014
min amazon jag hade gjorde så jag byte kopplingen då försvan problemet
Jappsi
42 Inlägg
7 maj 2014
uhlin skrev:
zzr94092 skrev:
kopplingen..
Glömde berätta att jag har bytat knutkorset fram då det var kasst. Knutkorset bak är helt och inget glapp i det.
Motorkuddarna har jag kollat och dem är hela. Kanske lite mjuka men det ska väl inte ge så stora vibrationer om dem är hela?
Senast redigerat av calpro (7 maj 2014)
Jappsi
42 Inlägg
7 maj 2014
Kan det bero på luft i kopplingssystemet? Har nämligen hydraulisk koppling och kopplingspedalen sjunker ner halvvägs ibland när jag håller lite lätt med foten på kopplingspedalen, efter den har sjunkit halvvägs börjar det bli "motstånd" och den frikopplar.
4 467 Inlägg
8 maj 2014
säger kopplingen igen,ta isär o kolla
Evildan
8 maj 2014
Jag tror så jag också, kopplingen alltså, har själv haft liknande symptom när kopplingsfjäder desintegrerats.
Jappsi
42 Inlägg
8 maj 2014
Men jag kan driva iväg i 2:an utan skakningar..
Evildan
8 maj 2014
När du backar, hugger den då med?
Jappsi
42 Inlägg
8 maj 2014
Ja, däremot inte lika mycket.
Evildan
8 maj 2014
Då tror jag fortfarande på kopplingen, när du kör iväg på 2an går det ju tyngre att komma iväg pga utväxlingen, därav att du får varva mera, då slirar du mera på kopplingen som i sin tur roterar med ett högre varv och slirar vilket i sin tur gör att den inte skakar (tror jag)
Haft precis det problemet på en Mazda 323, start på 2an blev skakfritt.
Testa och slira mer på 1an (gubbkoppling) och se vad som händer.
Jappsi
42 Inlägg
8 maj 2014
När jag "gubbslirar" i 1an så skakar det som f*n. När jag tar det VÄLDIGT försiktigt med slirandet så blir det mindre skakningar.
Fortfarande kopplingen som behöver ses över?
Evildan
9 maj 2014
Jaopp, jag tror fortfarande på kopplingen. Förmodligen en utjämningsfjäder som lämnat in.
Då du kan påverka skakandet med just hur du brukar kopplingen bör det vad jag tror inte vara kardanknutar eller ngt med växellådan för då borde det rista oavsett hur mycket eller hur lite du slirar på lamellerna.
