3025
Går inte att nollställa felkod
306 Inlägg
9 maj 2014
Har ett sånt dilemma som att ABS lampan lyser och den går inte att få bort med datorn. Har nyss haft ur maskin så ja funderade om det finns något där jag har missat. Bilen är en mercedes c180 w202 årsmodell 1995.
Är extremt tacksam för svar. Kan försöka berätta mera om någon har några ideer smile
Ta gärna en titt på min Mercedes W202a http://www.garaget.org/?car=306912
Kolla in min projekttråd och kommentera gärna :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=263086
306 Inlägg
9 maj 2014
muuns skrev:
Släng gärna upp felkoden om du kan
Det går tyvärr inte sad Sitter i bussen påväg hem på permission, brorsan hade bilen ti verkstan.
Men ja funderade jag ska prova att ta bort batteripolerna över natten kanske det hjälper. Har nämligen haft liknande problem förr, så det behöver inte alls vara på grund av att motorn har varit ur bilen.
306 Inlägg
9 maj 2014
muuns skrev:
fungerar ABSen?
Nej och inte heller hastighetsmätaren. Har nyss pratat med han som arbetade på mersan och det var tydligen inte bara abs som inte gick att nollställa utan det gick inte att komma in på själva systemet sad Har du någon fundering på det?? smile
7 274 Inlägg
9 maj 2014
En kontakt som inte är inkopplad ordentligt?
471 Inlägg
9 maj 2014
kablar, säkringar relän??? Kommer du inte ut på systemet riktigt så kanske nått till styrboxen? Har du nyligen bytt nått?
91 Inlägg
9 maj 2014
Kolla över alla anslutningarna.. hade oxå strul med min abs på saaben efter jag haft ur motorn. visade sig att ena handsken inte fastnat ordentligt o låst sig rätt så den hade hoppat ur..
i på plats igen o sen försvann absbekymmret..
306 Inlägg
11 maj 2014
Har kollat genom lite nu och gått lös med kontaktspray burken smile Ska pröva igen i ny vecka så får vi se smile Gissar att det är löskontakt vid dator uttaget smile
