2311
Ford Focus -08 1.6 tdci, meddelande motorfel men ingen felkod
3 Inlägg
10 maj 2014
Idag fick jag plötsligt meddelandet motorfel på displayen när jag skulle ut på en kortare sväng, inga varningslampor lyste dock, bara displayen som varnade. Bilen går som vanligt så vitt jag märker.
Jag köpte en elm327 (obd2-läsare) men får inte fram några felkoder den vägen heller. Har testat både en app och ett program på laptopen.
Något jag inte har gjort är att byta partikelfilter vid 12 000 mil, nu har den gått cirka 12 800. Inte heller har jag fyllt på eoyls-additivet som skulle fyllas vid 12 000.
Frågor
1. Skulle det kunna vara orsaken till det här meddelandet?
2. Vågar jag köra de 18 milen till min svärfar bilmekanikern och få hjälp med att rensa partikelfiltret eller kan det orsaka skada?
3. Några andra hjälpsamma förslag?
Tack och bock.
6 636 Inlägg
10 maj 2014
Använd ordentlig diagnosutrustning.
Även om du skulle lyckas köpa och fylla på additiv så måste styrdonet uppdateras.
De/Dem
3 Inlägg
10 maj 2014
Det spontana intrycket är i alla fall att programmen är seriösa och vettiga. Jag kanske måste spara freeze frame info för att komma längre.
Det går också att uppdatera ECU:n med hjälp av en liten manuell procedur enligt Haynes. Typ vrida nyckeln öppna/stänga tanklocket 3 ggr osv. i en viss ordning.
6 Inlägg
4 februari 2018
Hej jag undrar om du (eller någon) kan hjälpa mig hitta denna procedur med tändning och tanklock, sökt lite varstans men utan resultat. Tacksam för hjälp.
3 Inlägg
5 februari 2018
För mig slutade det med att lämna in bilen och byta partikelfilter och fylla på additiv.
6000 mil senare lämnade jag in för att fylla på additiv igen. Har gått finemang sen dess. Men det blir nog till att sälja innan nästa filterbyte om 4000 mil.
Byte av partikelfilter gick på 12 000 SEK. Fylla på additiv kostade drygt 2000.
Jag kollar i Haynes och återkommer.
