3643
Toyota Supra MKIV sten död
3 Inlägg
11 maj 2014
Hejsan! Min pojkvän har en Toyota Supra MKIV NA -94. Börjar från början. Bilen är relativt ny importerad och ny reggad. Den dog på vägen hem från Stockholm och bogserades hem. Batteriet byttes och batteri "klämmorna". Och då gick den igång igen och det konstaterades efter mätningar att generatorn var kass. Så vi beställde hem en ny och i fredags morgon åkte han ner till en fönsterfirma som bytte sidoruta funkade bra hem och nya generatorn kom och den byttes, batteriet kopplades på men efter det vägrar den starta eller få någon el till instrumentpanelen eller liknade. Ända som funkar är varningsbelysningen och innerbelysningen i taket. Alla säkringar är dubbelkollade och batteriet är kollat. Har testat att koppla bort batteriet i ett dygn utan resultat.
Kan tillägga att bilen är utrustat med ett TOAD i606 larm / fjärrlås. Och immobolizern lyser ständigt grönt och piper när man har nyckeln i tändningen. Men fjärrlåset funkar inte men man hör " klick " från boxen i mittkonsolen. Startspärren är det inte då lås eller öppna knappen inte funkar. Har testat byta batteri i fjärren också utan resultat.
Någon som har en aning om vad det kan vara? Kan det vara larmet som är mongo och " låser " bilen?? sad
/ Tacksam för hjälp
Senast redigerat av maddepadde (11 maj 2014)
Of World
3 372 Inlägg
11 maj 2014
Är dosan till fjärrlåsen kodad? testa i varjefall att låsa/låsa upp med nyckeln i tändningen på läge 2 (innan startläget) då kanske den kodas (vet ej hur det är på dom men brukar vara så)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
3 Inlägg
11 maj 2014
Har testat och den reagerade inte på det tyvärr sad
