3701
Hur mäta hur många mA som dras?
1 Inlägg
26 november 2006
Hur ska jag mäta med multimetern för att ta reda på hur många mA som dras? direkt mellan plus och minus eller ska en pol kopplas bort?
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
26 november 2006
mäter man ström (ampere) med en multimeter skall du koppla i serie. max brukar vara 10A (står säkert)
man lever bara en gång så lev väl!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
26 november 2006
Precis som "bullo" säger du kopplar in multimetern i serie dvs du kopplar bort plus eller minus polen och kopplar in multimetern mellan batteriet och kabelskon. Glöm inte att skifta kablarna på multimetern, den röda ska kopplas till den ingång där det står tex "10A MAX". sen är det bara att mäta.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
