2455
Stoppa in en touch dator i bilen, 15" höj- och sänkbar skärm
56 Inlägg
19 maj 2014
Hej
Som sommar underhållning tänkte jag bygga in en skärm i bilen och undrar om nån skulle tipsa lite bra bygge? några speciella eller lite annorlunda bygge.
tanken är att stoppa in 15" skärm med touch panel i bilen, det ska användas som segasimulator+musik+film och gps, därför är det viktigt att den är höj och sänkbar och gärna avtagbar
några ideer? eller bra länkar?
MVH
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
19 maj 2014
surfplatta...
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
56 Inlägg
19 maj 2014
offfroad skrev:
surfplatta...
hmm tänkte på det, men är inte lika kraftfullt. Man ska kunna ha den till mer än så..
tanken är att kunna koppla in min laptop/mini tvpc till touchskärmen och sedan köpa ett gps adapter till datorn för att kunna använda den som gps
jag tänkte mest på slides så att man kan höja och sänka skärmen efter behovet
jag har redan en 15" skärm och laptop, så enda som behövs är touch panelen och installation och tillverkning av fäste osv, men behöver insperationer innan jag börjar
595 Inlägg
19 maj 2014
å sen att hitta rätt mjukvara , och startupptiden osv osv
56 Inlägg
19 maj 2014
hmm touch panelen kommer med passande mjukvara, har redan gjort om mina original xbox kontroller så de funkar på datorn med rätt mjukvara, men ska nog göra om sega kontroller så de funkar på datorn oxå för mer känsla, sega/nintendo stimlator finns det massa av och har en skiva nånstans med alla sega spel, xbmc finns för filmer och musik(ska installeras på mini tv datorn, där finns det även en add-on för gps, men gps adaptern kan krångla där, men inga problem på laptopen)
vad menar du med startupptiden? att det tar för att datorn ska starta? standbyläge? men jag ska ha kvar stereon för musik för korta sträckor i staden.
men fortsätt så jag vet vad jag skulle ha med i min göra-lista, det uppskattas verkligen, nåt mer som jag bör tänka på?
ska vara borta länge under sommarn med några vänner så en dator skulle verkligen inte skada:D
595 Inlägg
19 maj 2014
tänker mest interface.., att bläddra i startmenyn , och windows menyerna är nog lite sådär jämfört med surfplattor, och eftermarknads stereos..,
sedan ström, en lagom dator drar jo lite ström å en sleten bilbatteri är inte optimalt, eller har du bra batteri osv..,
sedan vibrationer så är en SSB hårddisk typ ett måste, = dyrt
kylning, damm, vibrationer fukt osv.., tyff miljö i en bil..,
och i en vanlig bil så sjunker strömmen till rätt så rejjjält vid start , vilket kan medföra att datorn startar om ..,
personligen så avstog jag ifrån dator i bilen, då det tar en stund å starta upp en dator.., ( även ifrån standby osv.., )
och de finns ingen bra interface.., bilstereo har jo att såfort man startar några stora ikoner man bara petar på för gps osv.., en windows baserad dator ä menad att använda en mys och tangentbord till, de funkar me touch men är inte så smidigt..,
56 Inlägg
19 maj 2014
santsant det du säger, men tanken är att använda en 15" skärm, så ingen liten skärm och man alltid göra saker större, kanske tom köra med windows 8 även om jag e inte van vid det
tanken är som sagt att använda en laptop, så strömmen nedgång spelar ingen roll, men lär jag köra tv datorn så måste nog skaffa ett batteri emellan bilen och datorn för att undevika det kraschar.
Jo batteriet behöver jag nog byta till en starkare, datorn drar 150W som maxmax och jag kommer inte 25% belastning på processorn, men mättning utav strömförbrukning är viktig. hur kan jag förbättra laddningen utav batteriet? funderar på att rengöra alla kontakter från korration och generatorn och jorda bättre under huven, du kan inte rekommendera något bra jordningskit?, har redan bytt de flesta glödlamporna till egenbygga/köpta ledlampor och ska snart skaffa drl leds för att inte ha halogenen på. Vad kan man göra för att förbättra generatorn? kan man inte skaffa en mindre kamrem cirkel eller den delen som har kontakt med kamremen? detta öka ju varv talet på generaorn, man aldrig kollat på genratorn på närahåll, men vet att den är justerbar
menar du ssd? det har jag redan i min laptop, men kommer att ha en external hårddisk, nåt att ha med i bakhuvet, får byggaom hårddiskskalet
hmm intressantintressant, någt att ha med i listan också, jag funderar på att skaffa en sån http://www.techlocation.com/files/2010/ … 80x362.jpg och koppla mobilen till datorn, för att kunna styra från baksätet
56 Inlägg
20 maj 2014
vibrations och dam problemmen var bra att du tog upp för det är viktigt för fläktar på dagens laptops är skit, och bör skaffa dammfilter men den passivkylda tv datorn behöver jag inte bry mej om så länge det finns i ett öppet ställe
595 Inlägg
20 maj 2014
det kommer typ bara å dröjja ca 2 sekunder innan du vill börja byta låt eller peta i något medans du kör., så en smidig lösning på detta får du tänka på.., då tangentbord är inte de mest smidiga..,
att få mera flås i generatorn, de är svårt.., enklare är typ köra med 2 st BRA batterier så är de nog rätt lungt.,
annars om jag utgår ifrån intrycket så kommer de vara en völvö, 9/7/240, så dem är enkla att bara montera 2 st generatorer på..,
56 Inlägg
20 maj 2014
hmm sant, har min mobil kopplat till stereon, så allt kommer därifrån, datorn är mest till resan+lärfull grej, hmm
hmm svårt alltså, jag äger en galant 8g, generatorn ligger på 65A och den e inte ny, det är riktigt tight under huven(enligt mej) för att stoppa in en till batteri men kolla om det finns en möjlighet bakom kofångaren. Men det med dual generatorer, hur fäster man den andra generatorn? finns det färdiga eller är det att bara bygga eget?
du vet inte en bil som har 120A generator som original generator? så kanske fixa en billig från skroten
EDIT: såg nyss att bildelbasen hade 100A generator till min bil för billig peng, kan man skada batteriet om man har dual generator utan något större behov under vanliga fall?? men är bra om man hade flera batteriet som man laddade för att kunna använda när bilen vilar
En liten fråga påverkas bränsleförbrukningen mycket av en större och flera generatorer?
Senast redigerat av DJesso (20 maj 2014)
595 Inlägg
20 maj 2014
mååååånga bilar har över 150a, vissa uppåt 180a som standard..,
bästa tippset vore å hitta en bil med samma motor osv, fast vassare generator ifrån fabriken så bör de bara vara bolt on..
hmm, jag som billjuds nörd är så brukar man sätta extrabatterier i bagaget men då ska dem vara torra, och rätt avsäkrade osv osv osv..,
56 Inlägg
20 maj 2014
ja jag stalkade dej lite innan, dödsfet bygge, älskar verkligen saaben ^^ och den feta basen, när e den klar? vill verkligen se en video på den ^^ det är längre 50/50 viktförhållande kan jag tänka mej ;D
haha min bas består av en 8" pioneer högtalare från skroten, en gammal stor högtalarelåda med en borttagen mindre högtalare som port, förstärkaren är från ebay för 100kr, 120kr för allt men den får saker att skaka ändå hahah tongue skön börja ^^ i alla fall förstärkaren e skit skön, användes tom hemma för ett 2.1 system, skit bra ljud och spelar verkligen skithögt
http://www.sweclockers.com/image/galler … k=786cbf40
56 Inlägg
20 maj 2014
hmm fästet på generatorn var ingen komplicerat när jag spände den sist, kanske går att stoppa in en kraftfullare, vilken bil har på 150A?
595 Inlägg
20 maj 2014
huuh saab ?, har bara byggd i bwm å ford..,
min förra bil bmw e39 525tds har en fabriksgenerator på 140a, har märkt i helhet att tyska äldre gött utrustade dieselbilar har rätt goa generatorer..,
56 Inlägg
20 maj 2014
tänkte mest på din buggy^^ du hade en saab motor va?
hmm bmw vet vad gör:D älskar verkligen 5 och 7 serien på de äldre versionerna, hade 740i e38 inom familjen, dödsskön att köra tongue
Large Cap
1 816 Inlägg
20 maj 2014
Windows Surface 2 Pro (ej RT) kanske kan vara något? smile
595 Inlägg
20 maj 2014
aa buggyn, den är awsome!, fan nu blir man sugen på att ta ut den igen!
56 Inlägg
20 maj 2014
kan tänka mej, men borde har gått med tjockare rör och mindre antal rör, kanske budgeten och tiden begränsade dej? men riktigt fet, hoppas jag får möjligheten att bygga en egen rear engine bil nån gång i framtiden
här e en av favoriterna https://www.youtube.com/watch?v=VlM3z380lSY
https://www.youtube.com/watch?v=48FOXfqmmDM
56 Inlägg
20 maj 2014
intressant men 8k är inte lite tongue
touch panelen för den 15"skärmen är bara 300kr och gps adaptern kostar ca 100kr sen behöver man en DC till AC omvandlare som oxå går att få tag på billigt från kina
men behöver insperation på fäste osv
56 Inlägg
20 maj 2014
några funderingar på var man kan gömma datorn utan att skada den?
och hur ska man fästa skärmen på dashen?
