3448
Sr20det max hp
58 Inlägg
22 maj 2014
Tjenare!
Någon som vet hur mycket hästar man kan få ut ifrån en stock sr20det? Om man byter turbo, spridare, ecu o kör på e85?
letat runt lite o hittar inga säkra svar!
Evildan
22 maj 2014
Det beror på hur länge du tänkt att motorn ska hålla.
Herr
1 722 Inlägg
22 maj 2014
jag själv har ju haft en s13, den vet jag att man kunde köra relativt säkert med 340hp utan att öppna motorn..
Skulle gissa på strax under 400 på sr20 då? Någon får gärna rätta mej!
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
58 Inlägg
22 maj 2014
Jag vill att den ska hålla så länge som möjligt ! Hört att 300,ska vara säkra hästar?
Herr
1 722 Inlägg
22 maj 2014
Om jag vore du skulle jag gå in på 200sx.nu fråga på forumet där istället, där håller folk på med just den bilen/motorn hela dagarna.. jag kan bara svara för ca18det, s13.. 169hp original, sr20det 200hp original.. jag vet ju att man kan få ut 300+ på ca18 utan att det ska vara några större problem om motorn var i bra kondition innan.. en sr20det som har 30hp mer original, borde kunna kräma ut minst 30hp mer än va ca18 håller för, så tänkte jag.. men fråga på 200sx forumet istället.
