3629
Batterilampan lyser kort stund
17 Inlägg
24 maj 2014
Hej! Börjar nu bli orolig då min Volvo s40 2.0T -00 börjat krångla.. sad
Lagret skar i min generator så hela hjulet lossnade förra året.
Bilen fick bogseras till verkstad där de bytte generatorn till en helt ny orginal (bosh) som ej var gratis.
Nu ett år efter för bara några dagar sedan så lyser batterilampan i ca 1-2minuter när bilen startas och har stått ett tag för att därefter slockna. I boken står det att det betyder att den ej laddar vilket den borde göra då den ej är gammal. Kanske kan det vara något problem med batteriet? hmm
Mycket tacksam för svar
Avstängd
1 031 Inlägg
24 maj 2014
Batteriet är fint då bilen startar, kolla alla anslutningar på generatorn till att börja med.
736 Inlägg
24 maj 2014
Om du inte ser något del med kablarna:
Lyser laddningslampan som den ska om du slår på tändningen utan att starta motorn?
Mät spänningen på batteriet med en multimeter när du startat. Det ska vara >14 volt med bilen igång.
21 761 Inlägg
24 maj 2014
Kolla även att drivremmen är rätt spänd. smile
4 822 Inlägg
25 maj 2014
remspännaren till remmen är ju självjusterande så den är nog rätt spänd wink
Mvh Christian
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Aha, sånt hade jag ingen koll på. För moderna grejor ju. wink
Avstängd
10 388 Inlägg
25 maj 2014
Behöver den ju iofs inte vara. Blir remmen tillräckligt sliten så klarar inte spännaren av att spänna upp remmen, men, då är å andra sidan remmen väldigt sliten.
4 468 Inlägg
25 maj 2014
vad händer om du gasar till lite när du startat,slocknar lampan då och förblir släckt?
