4233
Osäker på återinkoppling av baslåda med kondensator
2 Inlägg
6 juni 2014
Hej! big_smile
Hade planer tidigare på att sälja bilen men de blev inställda. Så nu tänkte jag koppla i baslådan igen och när jag kopplade på strömmen började kondensatorn tjuta likt denna:
https://www.youtube.com/watch?v=h8mHb3pkpbg
Det kändes fel och jag har sedan dess sökt i ett par timmar på google och olika forum utan resultat. Totalt har baslådan+kondensatorn varit urkopplad i ca 2 veckor, max 3. Motståndet som följde med kondensatorn har jag tappat bort så jag kopplade strömmen rakt på. Hur borde jag gå till väga?
Har sett nu att man ska ladda ur kondensatorn när man kopplar ut den men det gjordes heller aldrig.. Jag vet inte om det var ström kvar i den när jag satte in den igen nu.
Är det bara att skaffa ett motstånd på typ 100ohm och sen ladda kondensatorn igen? eller måste jag ladda ur den nu också först? Kondensatorn är en Sonda 3.7F från MDS.
Vill ju helst inte att den ska smälla lol , säkrast att köpa ny nu efter alla fel jag insett att jag gjorde?
21 761 Inlägg
6 juni 2014
Istället för att få tag på 100 Ohms motstånd så kan du använda en helt vanlig billampa på tex 5-10 W. När lampan släcks så är kondensatorn i princip uppladdad, tänk dock på att lampan kan bli lite varm. Varför kondensatorn piper/tjuter har jag tyvärr inget bra svar på. smile
Känner du dig osäker på kondingen så är det ju bara att höra med tex MDS vad de tror.
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2014)
