3186
940 ltt rycker och har absolut ingen tomgång hjääälp
18 Inlägg
8 juni 2014
Hejsan allt började med att jag ställde upp laddtrycket men glömde sätta tillbaka slangen mellan wastegate klockan och dumpventilen (tror jag att det är) den gick bra till jag laddade på och släppte gasen vid 1.2 bar  *så fort den gick över 1 bar släppte jag gasen. Efter jag hade släppte gasen så hade jag ingen tomgång alls och den gick ryckigt på låga varv...har provat att dragit ur lmm då har den tomgång men att den varvar 2000rpm hjäääääääääälp! !; (( 940 ltt 1998
En såndär Multitasker
152 Inlägg
8 juni 2014
nån tryckslang som har hoppat?
top packning ?  ( ryker den ? vatten i olja/vice versa? )
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
18 Inlägg
8 juni 2014
Inge vatten, ryker inte:) men den låter som om jag skulle ha öppet luftfilter typ alltså att man hör att de vinner  någonstans:) kan jag ha skjutit ic:n?? Har den sk stora ic; n
152 Inlägg
8 juni 2014
DU kan ja hjort det
jag är med van att tryckslangarna går sönder ! men det får du fan allt lista ut själv wink !
bara ner på knä o leta vart den pyser !
KÖÖÖR PÅ BAH !
18 Inlägg
8 juni 2014
En slang på Insuget hade hoppat bort:) går som en klocka:)
