finns 2saker det kan vara..eftersom det tar så lång tid innan den dör blir det bara magnetkopplingen som strular.
går lätt att mäta om det är problemet.
avståndet blir förstort pga slitage
annars är det dåligt med gas men då brukar den slå av och på konstant hela tiden.
fortsätt inte att köra med ac förens du har åtgärdat problemet då det sliter otroligt mycket på magnetkopplingen när den inte greppar som den ska
