2118
Motor nollor golf 2a
50 Inlägg
12 juni 2014
Hej har en golf 2 91a som jag bytte toppen på.
Grejen är den att på den gamla toppen så fans det 2 st som skulle kunna va nollan
Två små markeringar. Och på den andra finns det 1 markering
Nu är ju problemet att på vissa toppar ska nollan va framåt och vissa ska stå rakt upp
Så hur gör man nu från 2 nollor till 1.
Tänkte tyvärr ej på det här innan jag rev i sär motorn
50 Inlägg
12 juni 2014
Som jag fattar i alla fall är att när motorn står på noll.
Så ska 1 och 2 cylinder stå i toppen om man räknar efter 1342.
Medans 3 och 4 öppnar upp ventilerna.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 juni 2014
Öhh?? 1234 brukar vara ordningen på allt från cylinderrader till köplats på systemet. Första och fjärde kolv ska va  i topp när motorn är i noll. Men 1342 är tändföljden. Cyl 1 är den närmast kamremmen. (Utom på vissa bilar te.x från Frankrike, dom gör tvärt om)
