2385
VW Polo -99 Vattenläcka, bilen blir dyngsur inuti..
51 Inlägg
13 juni 2014
Tjena, som rubriken säger.. En Vw Polo -99, läcker som ett soll runt fläktutblås vid bägge "golvutblås"..
Har kollat lite och såg en list som skulle vara överlappad men som inte var, den är åtgärdad nu men läcker fortfarande.. Kupfiltret är också dyngsurt, kan det vara det som behöver bytas eller varför fortsätter det läcka in. Kan tillägga att det är när man startar fläkten som det sprutar in mest vatten i bilen.. Nu i kvällningen var det 1cm vatten på golvet på passagerarsidan..
Jättetacksam för snabba svar! MVH
Living the good Life!
585 Inlägg
14 juni 2014
Kontrollera torpedväggen och vattenavrinningslådan
When the flag drops, the Bullshit stops.
Fri fart för ett fritt folk!
14 376 Inlägg
14 juni 2014
helt klart fågelbadet som är fullt med skit.. riv bort torkarna och bort med plasten sen är det bara att hitta avrinningarna i hörnen och ta bort alla löv för det lär vara rätt mycket bös där.
inget ovanligt fel direkt   har du otur så är även din styrbox snart död.
om det är en 1.4 har jag några boxar ligger ;-)
51 Inlägg
15 juni 2014
Tack bägge. Blir att kolla över fågelbadet ikväll,  det är även en 1.4 sad
14 376 Inlägg
16 juni 2014
är inga problem att byta styrboxar på dom där iallfall om det är någon tröst. men den kan överleva oxå beror på hur mycket vatten det är.    men du lär märka om du får problem eller ej
har du bara tillgång till vagcom eller autocom så är det bara att byta boxen och gifta ihop imon och styrboxen med varandra så går den smile
