3193
Har en mercedez 190 från 1987 som inte handbromsen höger sida funkar på
391 Inlägg
14 juni 2014
tjena har en mercedez benz 190 från 1987 som jag var och besiktade och fick för handbromsen inte fungerade på höger sida hur spänner jag den har alltid haft volvo tidigare så kan inte så mycket om mercedez
En såndär Multitasker
152 Inlägg
14 juni 2014
det lättaste jag kan säga till dig,
RIV ISÄR DET FÖRST ....
sedan fråga smile
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
391 Inlägg
15 juni 2014
jo ska ta lös det imorgon men var in och hörde dom sa att man skulle kunna spänna utan att ta lös till bromsarna
5 119 Inlägg
15 juni 2014
Troligtvis är det wiren eller expandern som sitter fast. Riv och kolla vad som kärvar eller är slitet.
Smörj upp allt som rör sig, justera och sen bör den funka.
Justerar gör du igenom ett av hjulskruvshålen på den "taggiga" grejen, justera ut backarna tills bromsskivan blir stum och backa sedan expandern ca 3 hack eller tills skivan går lätt.
Det borde räcka, annars får du justera på wiren, den justeringen sitter ovanför kardarn i området runt stödlagret, brukar dock räcka att justera vid skivorna. Justera så klart båda sidor smile
