4043
För breda däck om man har twinpipes!?!?!
(none)
1 725 Inlägg
28 november 2006
Det är så att jag har skaffat nya och bredare däck.
De jag hade innan var 215/45 och nu har jag 225/45.
Det är så att jag har skaffat twinpipes och tyckte att däcken var ganska nära
ljuddämparna..har ju en på vardea sida..
Men för att vara på den säkra sidan, kan man inte skaffa några slags distanser så att däcken+fälg kommer en bit ut?
MVH Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
28 november 2006
spacers??
(none)
1 725 Inlägg
28 november 2006
GurraG skrev:
spacers??
ööö  Va ? ??
Örebroare i exil
970 Inlägg
28 november 2006
Ja, monterar du spacers flyttar du ut hela hjulet en bit.
Hej FRA!
9 108 Inlägg
28 november 2006
Om det skulle ta i så finns det alltid spacers (distanser wink) till hjulen.. Jag har två 15mm liggandes till din bultcirkel, finns i alla möjliga bredder att köpa.. Tror dock inte det ska behövas väl? Det är inte lagligt heller.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
28 november 2006
Spacer ej lagligt nej. Man kan få körförbud på plats om snuten är på det humöret.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
9 108 Inlägg
28 november 2006
Ojdå smile Har faktiskt åkt igenom besiktning med mina på. Iskrapade däck och allting wink
(none)
1 725 Inlägg
29 november 2006
Men alltså hur mycket syns det då om man har spacers på? Alltså om polisen skulle se det. 15 mm låter inte så mycket, men det kanske syns ändå? Finns det nackdelar med att ha spacers på? Om det nu är så att jag skulle behöva det, var kan man få tag på det och pris? Du hade sa du smile ?  (och vad finns det för storliekar att välja på?)
141 Inlägg
29 november 2006
Behöver du inte så breda spacers så finns det universal i typ 5mm o kostar inte många kronor, Finns 10 mm universal också men e inte säkert bultarna räcker till då. Behöver du bredare samt med bättre passform så blir de genast dyrare. Kolla http://www.manton.se/ de kanske har vad du behöver
Bmw 325 e36 Turbo
Håga locals
45 Inlägg
29 november 2006
finns universalspacers på biltema för typ 35kr i 2pack finns 3 och 5 mm.
9 108 Inlägg
29 november 2006
Syns inte så väl. 15mm är ganska mycket egentligen, finns från 3mm som sagt. Man behöver förlängda hjulbultar också (har det också liggandes)
Hjullagren ska slitas mer tydligen, men jag har inte märkt av något än iaf.
(none)
1 725 Inlägg
30 november 2006
Okay..då ska jag kolla det fall de slår i först...Behöver däck först på fälgarna..Du har inga däck liggandes med smile ? hehe
96 Inlägg
30 november 2006
Stämmer bra det, större påfrestningar på hjullagren. (Momentet ökar eftersom avståndet mellan hjul och lager blir längre, moment= kraft*avstånd ifall nån vill ha en förklaring smile)
Jag har ingen erfarenhet av spacers, men tror knappast att det borde vara några problem om de inte är alltför tjocka. Men som sagt är de olagliga på väg och kan vålla problem vid besiktning.
9 108 Inlägg
30 november 2006
Får du plats med 275or så wink
(none)
1 725 Inlägg
1 december 2006
haha...hmm..får ha en jävla breda spacers i sådana fall smile hehe
