2981
Knackar i motorn (mitsubishi eclipse)
3 Inlägg
28 november 2006
Jag har hört ett knackande ljud ifrån motorn på min Eclipse, jag tror ljudet kommer ifrån nån ventil.
När jag startat bilen och låter den stå på så kommer knackljudet efter ca 5 minuter, sen försvinner det igen efter några minuter, det går i omgångar.
Vad tror ni felet kan vara?
Det är en eclipse från -96 2.0 150hk.
295 Inlägg
15 juli 2007
det ska vara så, är hydraliska ventiler, dom låter så när dom kalibrerar sig efter temoeratur  har jag hört. är samma sak på min. kommer och går, det viktiga är att det försvinner. ventiler är dyyyra
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
15 juli 2007
vanligt fel på mitsu, knackandet kan försvinna om man kör en invändig motortvätt eller byter olja.
