3661
Hvilken motor ( volvo) er stærkest til at bugga på.
17 juni 2014
Hvilken motor ( volvo) er stærkest til at bugga på. Vil runde 500+. Heste. Det er kun til drift ikke til vejen
Er det t5 r motoren eller en b23 ft. Eller en 230at  Eller noget helt tredie.  Hvad er forskellen på røde och vite motore ?? Lad mig høre. Mit pris leje er ce 50.000 kr
Og hvor meget kan man bore en b23 ft motor op er det til en 2,9 liters
Senast redigerat av Danishdriftdevil (17 juni 2014)
22 Inlägg
17 juni 2014
Bmw motor:)
26 351 Inlägg
17 juni 2014
adde1336 skrev:
Bmw motor:)
Volvo har aldrig haft någon motor med den benämningen.
2.0:an av T5:an sägs vara väldigt potent. Eller sena 2.4/2.5T-motorer.
klabbarpan
3 041 Inlägg
18 juni 2014
B230 fk blocket samt en 16v topp är en tämligen trevlig kombination om man vill plocka effekt. T5 blocken, oavsett om det gäller 2.0/2.3 är även dem trevliga. 2.5 t motorerna är inte mycket att hönga i granen.
Detta pga de tunna fodrena som har en tendens att spricka pga det högre cylindertrycket.
T5 motorernas akilleshäl ligger hos stakarna. Runt 300 börjar dessa ge vika. Om än en del lyckats kräma på mera brukar man ändå påpeka att över 300hk bör smidda diton hitta dit.
Men all info angående detta finns om man söker på det.
Lycka till.
338 Inlägg
20 juni 2014
B5244 T5 motorn, dvs T5 motorn 05-08 har starkare kolvar och mycket starkare stakar än tidigare T5-modeller. Den har ny vevaxel (samma som R-modellerna fast kolvar med 81mm borr istället för 83). Den har även R-toppen med dubbel VVT och andra kamaxlar jämfört med T5 före -05. Utöver detta så ärvde bilen även grenrör och turbo från R-modellerna - KKK K24 jämfört med Mitzus 16T som sitter i T5 modellen innan.
I stortsett är det bara block och oljetråg som delas med den äldre T5an.
Denna motorn är kanske den bästa volvo någonsin byggt.
Klarar runt 420hk utan att byta ut nåt.
Senast redigerat av Mange_GVe (20 juni 2014)
