Hej, Då motorn blir varm så blir tomgången ibland orolig. tex att den går upp på 1300 varv och lägger sig där i nån minut. då den gått normalt på tomgång ett tag så bluddrar och smäller den vid gaspådrag (slutar bluddra om man varvar) Något vanligt förekommande fel? Vad är det för givare längst bak ovanpå toppen? 4polig rund
