2633
Problem att få igång bakre dörrhögtalare
43 Inlägg
19 juni 2014
Tja! Har ett brådskande problem som jag söker hjälp med!
Jag sitter pch försöker trycka in lite kul ljud i min bil till kommande roadtrip, har köpt ny huvudenhet, samt baslåda och slutsteg, allt detta fungerar toppen! Problemet är att jag inte får igång de bakre dörrhögtalarna.
Har sladdar dragna från bakdörrarna, som ser ut att vara dragna av tidigare ägare (köpte bilen med färdigdragna sladdar.)
Sladdarna som jag tror är dragna från dörrarna går ut bakom stereon, men är helt lösa, alltså inga kopplingar på dom. Har därför köpt RCA terminalblock (hanar) från Kjell & company för att kunna koppla in dom i min huvudenhet (pioneer MVH-x560bt) men jag får det helt enkelt inte att funka...
Någon som har något förslag, eller kanske till och med vet hur jag ska göra?!
Kan skicka bilder på hur det ser ut om detta skulle underlätta!
Tack på förhand! // Chrille
1 494 Inlägg
19 juni 2014
Är du säker på att sladdarna faktiskt är inkopplade i högtalarna bak och inte bara hänger där? :o Borde finnas ett kopplingsschema i instruktionsboken till din HU med så är du säker på att du kopplar dom rätt.
43 Inlägg
19 juni 2014
Sladdarna är inkopplade, och inga brott eller liknande. Upptäckte just när jag höll + & - mot polerna i kabelhärvan (ISO kontakten) för höger bak att de funkar, måste då antagligen fimpa terminalblocken och koppla in dom i stora kontakten? Eller tänker jag helt fel?
Är lite ny på det här..
5 852 Inlägg
19 juni 2014
Vad är det för bil?
43 Inlägg
19 juni 2014
Golf vr6 syncro
41 Inlägg
20 juni 2014
Låter som du kopplat högtalarna direkt på huvudenhetens lågnivå (RCA kontakterna). Kablarna som går från bakhögtalarna ska direkt in i ISO-kontakten _om_ du ska driva de på huvudenheten och inte med slutsteg.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/ISO_10487_connector_pinout.svg/220px-ISO_10487_connector_pinout.svg.png
43 Inlägg
20 juni 2014
Då var det alltså som jag trodde tongue någon som vet vart jag kan få tag på skor att sätta in i ISO kontakten?
Tack för alla svar!
41 Inlägg
20 juni 2014
Tack för alla svar!
Elfa kan ha lösa stift som du pressar på befintliga kablar. Annars kan du köpa en iso hona med kablar på och skarva, finns hos Kjell&Co smile
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti … ona-p39457
43 Inlägg
20 juni 2014
Har varit runt lite och letat efter lösa stift, men det var inte lätt att hitta tongue blir nog till att köpa hela ISO honan och skarva tongue
