4104
Volvo 740 B230F går dåligt
Häver
13 Inlägg
21 juni 2014
Tjena Garaget! smile
Jo det är såhär att jag köpte mig en 740 för någon vecka sedan, och jag blir inte riktigt klok på den.
Den startar knappt, och den svarar väldigt dåligt på gas. Vid gaspådrag så böar den till och dör om man håller nere pedalen, och för att få den att gå upp i varv måste man liksom pumpa på gasen med små duttar. Då kilar motorn upp något i varv, men kommer ej högre än ca 3000.
Tomgången är också låg och hackig.
Tidigare ägaren säger att han bytt ut diverse tänddelar och relän, samt provtryckt soppapumparna som ska vara okej, han har även komptestat alla cylindrar och där var inte heller några problem.
Ett tag så gick den om man klämde bränslereturen efter btr:en, men den byttes idag mot en bättre begagnad utan någon vidare förbättring.
Jag misstänker att den kanske drar tjuvluft eller att det är något vajsing på någon spridare, kanske styrboxen kan vara bränd också.
Vad tror ni på garaget?
Innan ni klagar på mig så har jag faktiskt sökt efter trådar där liknande problem behandlas men ingenstans har det blivit riktigt klart vart felet ligger.
Tack på förhand!
/Jacob
"Gasa tills det rasar."
"Fullt ös medvetslös!"
26 401 Inlägg
21 juni 2014
Hur går han om du drar ut kontakten till lmm:en?
Häver
13 Inlägg
21 juni 2014
Inte testat det faktiskt, lmm:en ska vara bytt, men det får jag prova imorgon.
