undrar lite över styr systemet på en M50 och M52 motor, om båda har vanos kan man la ta M50 motorn och köra med M52 data boxarna eller måste man byta de med? Tack på förhand!! //Tagebro
Vad är det för motor du har? Vanosen på M50TU är singel, TU på M52 är dubbel det är sällsynt att en styrbox kan flyttas över och det är ännu mer sällsynt att den går bra, du kommer tjäna i längden på att ta rätt styrbox om du ska byta motor...
De tidiga m50 har bosch styrsystem och m52 har siemens, det är olika givare till topp och vev. Lufttempgivarna har olika motstånd på m50 och m52 etc. Det går att köra en m52 med m50 box, men för att få det att funka måste du flytta över de flesta givare och kanske t.o.m. kabelhärvan.
Mvh /T
jaha okey men då tar jag bara blocket ist Tack för svaret
