4043
2-tronic växellåda till Peugeot 107 (model 2006) problem
26 Inlägg
24 juni 2014
Jag bytte automat växellådan på min Peugeot 107.
När det var dags för test såg det inte så bra ut. La den i R, gick bra, backade lite, la den i 1-an, fungerade ett par sekunder, sedan ville den inte mer i ettan.
När jag försöker stoppa den i 1-an (E mode... drive dvs) så går den i 5-an, sedan 2-an sedan blir det en blinkande N och det börjar piipa. När motorn är off verkar den att allt det går bra.
Har gjort en video, kanske man förstår det lite mer vad som kan vara fel.
https://www.youtube.com/watch?v=nP2BNo8CRyw
MVH,
Remsan
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
25 juni 2014
vad säger felkoderna till att börja med.. och har du rätt låda och rätt styrenhet till lådan?
gissar på något data problem... att lådan inte känns igen eller nått sånt.
man byter oftast inte saker hur som helst på nyare bilar.
kanon med canbus och sånt så man vet att man är fuckad när man hänger i datorn och kollar felkoder smile
26 Inlägg
26 juni 2014
Den låda jag har är exakt som den gamla. Jag misstänker att lådan antigen måste programmeras om (enligt Haynes bok som säger att byter man *gearbox selector* så ska den omprogrammeras) eller så har det stått för länge och nu måste den *jyckas* lite. Det visas inga fel koder på instrument panellen (som det ser ut i videon ocskå) men jag ska läsa ikväll med OBD2 o kolla efter.
14 132 Inlägg
26 juni 2014
verkar som den lägger någon felkod eftersom det börjar blinka..
fast visst den borde blinka konstant när den knasat.
fast fel är det utan tvekan iallfall ;-)
26 Inlägg
26 juni 2014
smile tack för ditt snabbt svar.
jo, det ska inte vara grattis att byta själv en växellåda big_smile
har beställt en obd2 med usb också, hoppas den får jag imorgon.
ikväll ska jag läsa med obd2 med blåtand o kolla efter felkoder som sagt.
jag har den gamla lådan med den gamla actuator... i värsta falet så kan man byta till den om den *nya* är trasig.
Senast redigerat av remsan (26 juni 2014)
Evildan
26 juni 2014
Du behöver med största säkerhet 'gifta in' de utbytta elektroniska delarna till bilens ECU.
Alternativt monterar du på din gamla styrenhet.
26 Inlägg
26 juni 2014
Tack Evildan!
26 Inlägg
28 juni 2014
Nu är man klar med lådan. Jag fick initiera den.
Gjorde även en film med det hela jobbet smile
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3a0b4Vt-c
Evildan
30 juni 2014
Vad bra att det var som misstänkt.
Bra jobbat och snällt mot nästa hemmapulare som söker att göra en film.
Roliga bilar trillingarna.
