2453
Bilen drar mycket bensin.
356 Inlägg
1 juli 2014
Hej jag har köpt en Ford Escort årsmodell 1999 med 1.6liters motorn och den ligger på litern i bränsleförbrukning vilket helt enkelt måste vara alldeles på tok för mycket så nu vill ja ha tips på vad det är som kan orsaka denna förbrukning. Får nya däck idag som ja ska testa lite med för just nu har jag 225/50 R16 ibak och 205/55 R16 ifram och jag ska sätta på 175/65 R14 både fram o bak så ja hoppas det ska göra förbrukningen lite lägre. Ja har ett takräcke på bilen men de borde väl inte göra att bilen drar 1liter/milen??? Likaså däcken borde väl inte orsaka sån extrem förbrukning har ju pratat med folk som har haft ford escort och deras har inte dragit över 0.9 oavsett hur mycket plåg...
Avstängd
10 388 Inlägg
1 juli 2014
Breda däck o tackräcke höjer absolut bränsleförbrukningen. Sen är där nästa grej; lika breda däck från olika tillverkare kan påverka bränsleförbrukningen olika mycket.
Så ja, du är nog rätt på det att börja med att åtgärda/byta/plocka bort och sen kolla förbrukningen
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
1 juli 2014
räkna med ca 1 dl extra på takräcket
dåligt med luft i däcken och för breda säck drar också upp förbrukningen mycket
sen ger du bilen en rejäl service, kan göra underverk smile
152 Inlägg
1 juli 2014
Saker som kan öka förbrukningen utöver det som redan nämnts:
Släpbroms, dvs någon av bromsarna ligger emot under färd. Lyft upp varje hjul och kolla att hjulen rullar fritt.
Smutsigt luftfilter. Ta ut och dammsug eller köp ett nytt. Kan göra större skillnad än vad man tror. Min civic kapade jag ca 1 dl på att byta till ett rent filter (original pappfilter).
356 Inlägg
1 juli 2014
Kommer ha 175/65 R14 runt om på hela bilen med 4 identiska däck sitter o väntar på att dem ska komma idag nu smile
Har du nå bra tips på hur ja får bort takräcket då? Har ingen nyckel till den haha smile
Ska kolla bromsarna sen när jag ska byta till mina nya däck. Luftfilter bytte ja igår eftermiddag till ett spritt nytt så det kan ha hjälpt förbrukningen lite tidigt och säga ännu dock. men ska försöka få bort takräcket och få på mina nya däck o fälg så får vi hoppas den går ner lite...
297 Inlägg
1 juli 2014
låter som om lambdasonden är kass . även om du har två takräcken på varandra så ska inte en liten escort dra 1liter milen .
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
356 Inlägg
1 juli 2014
Den tanken har också slagit mig faktiskt för jag är osäker på om däcken 225/50 R16 gör att bilen drar så mycket bensin ihop med takräcke också
