3621
Hur laga trasig vindrutetorkare? "Leden" hoppar ur, Opel Vectra, -89
260 Inlägg
5 juli 2014
Torkaren på förarsidan har lagt av. Motorn funkar och det är inget fel på torkaren på passagerarsidan.
Det är ganska trångt och jag får med nöd och näppe in en hand om jag bryter upp "plastgallret" ovanför huven. På torkaren sitter en "kula" och sedan är det en "arm" som ska dra själva torkaren då. I änden av armen sitter en fördjupning, en "skål" (som en led) och jag lyckades trycka fast torkaren när den lossnade förra gången.
Trodde problemet var löst, men under nästa regnväder var det kört igen. Torkaren lossnade och sitter alltså inte kvar trots att jag tryckt den på plats.
Har kulen/leden nötts så pass att de måste bytas, kanske? Kan jag laga det här själv eller måste jag lämna in till verkstan?
6 632 Inlägg
6 juli 2014
Enklast blir väl att köpa ett begagnad mekanism på skroten?
De/Dem
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
6 juli 2014
bara att köpa en ny arm och montera fick göra så på min Arosa när den började hoppa ur.
meningslöst att hålla på med beg skit då den säkert snart är lika sliten
260 Inlägg
25 juli 2014
Tänkte uppdatera hur det gick:
Upptäckte att det fanns gammal, dammig olja längst in i leden, så jag testade droppa i några droppar motorolja istället. Och -halleluja- så har torkaren inte hoppat sen dess! Det verkar som om leden blivit så kärv att torkaren inte orkade följa med och därför lossnade.
Dock pajade växellådan istället... sad
6 632 Inlägg
26 juli 2014
turbo98 skrev:
verkar som de e dags att byta bil;)
Faktiskt, det har varit tidigare pyssel frågor om denna bil. smile
Men eftersom Genna verkat vara nöjd med sin Vectra, dags att kolla på en nyare?
De/Dem
260 Inlägg
26 juli 2014
Lol! Ni har rätt! big_smile Jag var faktiskt på väg att köpa en bättre begagnad bil för några veckor sedan, men jag var tyvärr inte först till kvarn och den hann gå. Kan ju säga att det kändes surt då, och ännu surare nu...
Jag gillar faktiskt min gamla bil. Den är härlig att köra, när den funkar. Lugn och stadig och startar nästan i alla väder. Men den har relativt hög skatt och drar mycket bensin och har börjat samla på sig fel nu som kostar mer än det smakar att laga. Så ja, det börjar bli dags att låta pärlan få vandra vidare...
