3087
Läckande migsvets
10 Inlägg
7 juli 2014
Hej jag har en gammal migsvets som fungerar bra men man hör att det läcker gas från klockorna någonstans,någon som vet hur man kan hitta läckage,ska man jaga upp någon rökare som kan pusta lite rök över klockorna och hoppas att det syns var det läcker eller har någon andra förslag.
59 Inlägg
7 juli 2014
såpvatten, eller läcksökare från affären.
5 118 Inlägg
7 juli 2014
Diskemedel och vatten funkar kanon på allt från slangar till bildäck och som i ditt fall, gasklockor.
säkert någon gummi/plastpackning som blivit dålig.
10 Inlägg
9 juli 2014
Ok tack,jag ska prova med lite diskmedel om jag kan hitta nåt,det är inget jag brukar använda.
812 Inlägg
9 juli 2014
schampo/vatten fungerar säkert också om du inte har diskmedel
5 118 Inlägg
9 juli 2014
Spotta i en burk så mycket du kan och pensla på funkar det med wink gammalt beprövat trick på diverse däckventiler smile
skämt å sido, du får investera i en flaska. Det är bra till mycket mer än att diska med smile
Senast redigerat av mb_pucken (9 juli 2014)
