3337
Tar in vatten i bagaget. BMW e36 coupé -93
R1 driver!
5 128 Inlägg
7 juli 2014
Hejsan!
Har fått den stora glädjen att få min reservhjulsbalja på BMWn vattenfylld... Gummilisten mellan bagage och lucka verkar hålla tätt, men ändå har jag litervis med vatten i den. Var kan det komma in? Har ingen inredning i bagaget, så kan inte spåra fukten i våt klädsel eller liknande.
Så, BMW-fanatiker, kan ni hjälpa mig?
Behöver ni bilder på någonting, så säg till.
Marcus
951 Inlägg
7 juli 2014
kolla så det inte är blött vid baklamporna kan läcka in därifrån smile
Senast redigerat av andreas_1996 (7 juli 2014)
R1 driver!
5 128 Inlägg
7 juli 2014
Kunde inte se något. Men ska självklart kolla upp det. För det handlar om mängder med vatten! 10min regn ger kanske 3-4 liter vatten i baljan.
9 299 Inlägg
7 juli 2014
Håller med Andreas, det är ofta genom gummipackningarna i bakljusen det tränger in. Ett gammalt klassiskt knep är att stryka ytorna med blixtlim innan du monterar svampgummit. Ja, det går sönder om du måste ta bort lyktan en dag, men det behöver du kanske aldrig göra.
Evildan
7 juli 2014
Kryp in i bagageutrymmet med en bra ficklampa och ställ någon pålitlig person på utsidan med en kanna/slang och se var det kryper in.
R1 driver!
5 128 Inlägg
7 juli 2014
Så limma dit bakljuset? Värt ett försök!
Blir svårt, är batteri och baslåda ivägen. smile
Putteliten skrev:
Har du taklucka? Det är inte så att dräneringen till den har täppts igen?
Taklucka finns, ja. Men den är igenlimmad. Så kommer inte ner något vatten till kanterna där.
Evildan
7 juli 2014
Prioritera läckaget och plocka ur dom just när du felsöker då?
Man kan inte få bilen lagad via tangentbordet utan att göra något praktiskt för att hitta felet.
R1 driver!
5 128 Inlägg
7 juli 2014
Det går tyvärr inte att plocka ur sakerna utan att det mesta går sönder, då den är byggd på plats. Dock ska jag plocka av bakljusena nu i veckan och kolla packningarna och se om jag hittar något att byta ut dom mot.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
7 juli 2014
Om du inte kan krypa in i bagaget själv kan du alltid försöka placera ut handdukar på de ställen där det kan tänkas läcka in och sedan spola vatten över bilen, när du vet vilken väg vattnet tar kan du gå vidare därifrån.
1 362 Inlägg
8 juli 2014
men borde inte komma in så stora mängder vid lamporna tkr jag?
Evildan
8 juli 2014
Då blir det värre, du känner inte någon riktigt kortväxt person såsom Verne Troyer? wink
Handdukar som föreslagits är en klok idé.
Då vattnar du försiktigt utan högt tryck, för att undvika syndafloden, på ett ställe i taget och öppnar bagaget emellan för att se vilken handduk som blev blöt.
Då bör du kunna se var det fuktar först innan vattnet spritt sig.
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 juli 2014
Ska försöka testa handduksknepet!
Tack för tipsen mina vänner! smile
Scrape Addict
128 Inlägg
8 juli 2014
Allt vatten som kommer på bakruta och bagagelucka rinner förbi baklamporna på vägen ner. Det blir en hel del.
