3499
Vw R32 motorlampa lyser efter kamkedje byte
678 Inlägg
8 juli 2014
2 dagar efter jag hämta bilen för ett kedjebyte på en bilverkstad i sthlm så tändes olje lampan på bilen kollade Stickan och den var tom åkt till en mack och skulle fylla på då var det olja på Stickan. Sedan åkte jag till Grekland i 2 veckor kom hem i fredags och ute och körde idag och motorlampan har tänts! Och ej slocknat. Vad kan detta vara? Kört ca 50 mil idag sen jag hämta ut bilen för mindre än 1 månad sen
26 416 Inlägg
8 juli 2014
Det skvätte väl upp lite olja på stickan när du väl körde en bit.
Kolla oljan gör man när bilen stått några minuter..
678 Inlägg
8 juli 2014
Var det jag gjorde samt att oljelampan slutade lysa oxå
26 416 Inlägg
8 juli 2014
Torkade du av stickan och kollade en andra gång, eller drog du bara upp den och kollade?
678 Inlägg
8 juli 2014
Torkade av och kollade sedan dagen efter när motorn var kall kolla jag igen och det ser bra ut. Men ikonen som liknar en motor betydde ju ngt helt annat det betyder fel i avgassystemet m.m hmm
26 416 Inlägg
8 juli 2014
Då får du kolla upp eventuella felkoder för vidare diagnos.
678 Inlägg
9 juli 2014
Nu var jag inne på en verkstad som läste koderna och dom hittade att den tar in för mycket luft i motorn.
Har då verkstaden som byte kedja inte gjort rätt?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 juli 2014
Beror väll på vad som är fel. "För mycket luft" kan ha en massa olika anledningar.
Kan ju hända att dom inte var i närheten utav just den del som felar, och det bara är ett sammanträffande.
Låter väll lite otroligt i mina öron dock, men jag har sett konstigare saker.
Oturen själv
593 Inlägg
9 juli 2014
Någon packning som dom missat eller felmonterat i insuget kanske?
Brum
