3622
Problem, Saab 93 baslåda hjälp
33 Inlägg
8 juli 2014
Hejsan! jag har ett problem och tänkte höra med er om det är någon som kanske vet vad felet är och kanske kan vägleda mig hur jag löser problemet. Jag har precis inköpt grejer från brl, 2st Kicker L7 12" och ett gas competition monoblock 3500wrms och 50kvadrats kabelkit. Jag har en saab 93 2006 och det är fiber i den bilen så jag använder mig av omvandlare. Allt är kopplat enligt konstens regler, inget är fel, var förbi brl och dom har inget vettig förklaring till varför basarna inte speler något, dom spelar men man hör dom inte och dom rör på sig även mycket men det kommer ingen kraft i dom, även om man ställer allt på steget på max, har bytt batteri i bilen idag Banner Running bull AGM 70 ah men det gjorde ingen skillnad, Jorden var det heller inge fel på. Någon som vet varför dom knappt hörs något? tacksam för alla svar jag kan få.
21 761 Inlägg
8 juli 2014
Prova att ställa in steget så här:
BASS EQ: 0dB
SUBSONIC: 15Hz
LOW PASS: "tio i tolv"
MODE: MASTER OUTPUT
Då ska det kunna spela på ganska ordentligt under förutsättning att du har stoppat in lågnivåkablarna i "LINE INPUT". smile
33 Inlägg
8 juli 2014
jag ska ner och kika på måmangen, ger svar inom några minuter om detta fungerar! smile Tackar för hjälp!
33 Inlägg
8 juli 2014
Den vart ingen skillnad alls, lätt nästan ingenting, problemet kvarstår hmm
21 761 Inlägg
8 juli 2014
Du skrev förut att basarna rörde mycket på sig, det borde betyda att de ändå får någon sorts musiksignaler. Om du har tillgång till en mp3 eller annan extern musikkälla så kan du testa att istället koppla in den direkt till stegets lågnivåingång, på så sätt bör du kunna få reda på om någonting med stereon och/eller omvandlaren är fel. smile
33 Inlägg
8 juli 2014
absolut jag ska testa det ! smile
1 494 Inlägg
9 juli 2014
Dubbelkolla hur basarna är kopplade, det kan ju vara så att en bas är fasvänd eller att dom är kopplade så att motståndet blir väldigt högt. :o
33 Inlägg
9 juli 2014
Hejsan! Tackar för svaret. det löste sig igår, la in några inlägg på andra trådar och fick hjälp, det var exakt det som var felet, hade råkat satt högtalarkablarna fel på baslådan, men måste ha varit fel markering på kablarna då dom är enfärgade, för dom är ju tvådelade och på ena så var det plustecken och den satte jag på röda porten på lådan men tydligen så skulle det vara tvärtom! tackar ändå för svaren! smile hoppas jag kan hjälpa till med något i framtiden!
