Hej hej! Har uppstått ett rätt irriterande fel med sambons seat.. Den går tiptop och startar alltid när motorn är kall eller precis körd o varm men så fort den stått nånstans mellan 20-30 min och är lite ljummen så blir den tjurig att starta!
Är relativt kunnig på att meka men detta problem behöver jag lite feedback på !
Har bytt termostat sensor då jag trodde att den givaren glappade men problemet kvarstod och idag så när sambon skulle köra iväg så blev det som om att den tappade kraft vid gaspådrag ..
Några förslag på fel ?
En tanke jag hade va fel med bränslepump eller relä till pumpen ?
Hemskt tacksam för svar och "misstankar" 😀
Senast redigerat av Frejdis (8 juli 2014)
