2689
mondeo: slocknar tomgång, ojämn gång
54 Inlägg
29 november 2006
tjenare!
har just köpt min första bil, en ford mondeo kombi -93. inte den fetaste bilen
kanske, men bra för mig som vill kunna frakta mycket grejer. satte in lite bättre
högtalare härom veckan, och det gick bra. kul det här med att mekka!
det kan nog blir ngt bra av den här, men viktigaste grejer först:
den slocknar på tomgång ibland. sällan när den är kall, men det händer varje
dag bara jag kört nån timme och den är lite varm. i synnerhet så slocknar den
gärna när jag står still och vrider på ratten. så när jag fickparkerar efter jobbet
så dör den i princip oundvikligen.
den går inte ojämnt hela tiden. snarare så är det som att den helt plötsligt
tappar orken, veknar till och sen slocknar.
ideer?
när jag kör som vanligt kan den dock gå lite ojämnt. rättare sagt, det gör den
till och från hela tiden, men bara lite.
jag kommer ut på motorvägen och har axxat upp till 110. håller gaspedalen
still och märker att den går lite ojämnt, som om tändningen inte tajmade rätt;
påminner mig även om när man råkade dränka motorn i moppen lite när man
var liten. i alla fall. jag håller pedalen stilla och väntar, kanske en minut, och då
brukar den liksom hitta rytmen helt plötsligt, utan att jag gjort ngt. då axxar den
iväg av sig själv och ökar kanske 10km/h på hastigheten. några minuter senare
upptäcker jag att den går ojämnt igen och det hela upprepar sig.
andra ideer?
känns som att bilen i befintligt skick förmodligen drar mer bränsle än vad den
hade behövt va?
om ni inte har några konkreta tips jag kan kolla upp, var föreslår ni att jag
får bilen kollad? jag bor i lund. farsan föreslog att jag skulle lämna in den på
test hos motormännen. finns det andra bud?
stod ni ut med att läsa all jäkla text så tackar jag för uppmärksamheten! smile
  mvh / alex
582 Inlägg
4 december 2006
prova att koppla ur luftmasse mätaren, går den bättre då köp ny! annars kan du kolla och mäta upp tändkablarna, dom ska ligga på 3-7 kilo ohm alltså 3 i den kortaste och så vidare... annars kan det vara vevhus ventilationens backventil eller slangen till den som är trasig eller om slangen är ihop sugen. tändstiften kanske inte är bytta på länge? det ska sitta dubbel platina stift i Zetec motorn, jag rekommenderar original-stift! bränsletryck? soppafilter? luftfilter? spjäll-lägesgivare? Jag jobbar på Ford så fråga på bara!!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
