3451
Turbon lägger av
5 Inlägg
9 juli 2014
Volvo s40 t5 -05
Miltal 16700
Ej trimmad/chippad
Fel som uppstår.
Turbon lägger av ibland när jag kör, dvs ibland när jag gasar går den som den ska men ibland så dör turbon lr lägger av helt enkelt, sen om jag vrider om nyckeln och startar om bilen då e turbon tbx dock så lägger turbon av ganska snart efter man gasat igen. Jag har forskat runt på Google o flera personer verkar detta hänt för, vissa säger magnetventilen andra säger tändstift, tänkte bara kolla om ni har nån erfarenhet om vad detta kan bero på? (Har ej sökt felkoder)
54 Inlägg
9 juli 2014
Jobbigt när det blir på detta viset.
Skulle tippa på magnetventilen iom att den "funkar igen" efter att du har stängt av tändningen.
Är det vid ett speciellt varvtal som den brukar lägga av?
Har du förresten någon "readknapp" på farthållarspaken?
I så fall så kanske du kan få fram ev felkoder utan speciell utrustning.
(Nyckeln till läge II och sen hålla inne READ knappen och trycka på dimbakljusknappen två ggr)
Testa också att plocka bort minuskabeln från batteriet i några minuter och se om det blir bättre (Nolla ECU:n).
Senast redigerat av Pho3nicX (9 juli 2014)
5 Inlägg
9 juli 2014
Testade trycka på read men fick aldrig upp någon felkod, har testat tagit ut minuskabeln nu ska ge nr prov tur lite senare återkommer med svar
5 Inlägg
10 juli 2014
Nu har jag testat åkt o gasa och den verkar funka som det ska inget krångel, jag kommer återkomma ifall den skulle vilja strula tack för hjälpen
5 Inlägg
10 juli 2014
Ja inte fan ska man ha tur bilen beter sig fortfarande konstigt får väl lov o köpa ny magnetventil o prova
54 Inlägg
10 juli 2014
Vrid tändningen till läge II. Håll sedan in read-knappen och tryck på dimljusknappen för bakre dimljusen två gånger. Då skall det stå "Checking DTCS" på displayen och sedan så dyker ev felkoder upp.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=41196
Värt att kolla innan du fixar en ny MV.
Senast redigerat av Pho3nicX (10 juli 2014)
